  Rund um AutoCAD
  FArben in Plotstiltabellen übernehmen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  FArben in Plotstiltabellen übernehmen (521 mal gelesen)
anlejo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von anlejo an!   Senden Sie eine Private Message an anlejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anlejo
Autocad Version 2008
Athena 2008
windows 2000 professional
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss gerade für unsere Englandobjekte einen neuen Zeichnungskopf entwerfen und dabei die Farbvorgabe des neuen Firmenlogo´s mit übernehmen. Diese Farbe ist jetzt in meinem AutoCad:
True-Color - Farb-Nr. 92,156,138
das hat alles bis hierher funktioniert.
Wenn ich aber jetzt unsere vorhandenen plotstiltabellen nehme ist diese Farbe ja nirgends hinterlegt.
Wie kann ich jetzt diese Farbe in den 255 farbnummern einpflegen, damit ich diese verwenden kann.
Vielen danke für Eure Hilfe schon jetzt im voraus.
viele grüße
anlejo
p.s.: i werd naarrrisch - wir sind im finale!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit CTB wirst du da wohl an Grenzen stoßen... warum verwendest du anstatt deinem RGBwert nicht den nächstgelegenden ACI-Wert 125 ? So farbtreu plottet eh kein Plotter.
  - Thomas -
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine hilfe.
das stimmt eigentlich mit dem ausplotten. das ist immer so ein wunschdenken.
wie kann man am schnellstens den passenden aci-wert ermitteln wenn man den true color wert hat?
oder geht das nur über das testen?
gruss
jojo
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
(acad_truecolordlg 1) in der Befehlszeile eingeben .. die Truecolorfarbe wählen ... OK -> dann ird dir sowas zurückgegeben :
Befehl: (acad_truecolordlg 1)
((62 . 65) (420 . 8426841))
dann ist der Wert , der bei der 62 steht die ACI-Farbe
  - Thomas -
anlejo
Athena 2008
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas,
vielen herzlichen dank.hat bestens geklappt.
wünsch dir einen schönen tag
gruss
jojo
