  Rund um AutoCAD
  ETOOLS 2006
Autor Thema:  ETOOLS 2006 (887 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
habe die Expresstols 2006 deutsch heruntergeladen und nach Anleitung
in ACAD 2006 kopiert. Trotzdem habe ich nur die engl. Befehle zur Verfügung.
Gibt es da einen Trick?
Heiner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heiner,
was meinst Du mit
Wie sieht's denn im Abrollmenü "Express" aus? Englisch oder Deutsch?
Was passiert, wenn Du einen Befehl über dieses Abrollmenü aufrufst? Ist der Dialog in der Befehlszeile dann Englisch oder Deutsch?
Der Befehlsaufruf selbst bleibt meines Wissens auch in der deutschen Übersetzung der ET in englisch.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
das Abrollmenüe ist komplett in englisch, die Hilfe in deutsch.
Der Aufruf der Befehle in der Befehlszeile geht nur in engl.
Beispiel bcount geht, banzahl nicht, obwohl dieser Befehl in der
Hilfedatei angezeigt wird.
Der Dialog in der Befehlszeile läuft in deutsch.
Heiner
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es daran liegen?!
10. Vergewissern Sie sich, dass Windows auch "Systemordner", "Versteckte Elemente" und "Unterordner" durchsucht.
    (Checkboxen unter "Weitere Optionen" des Suchfensters)
12. Jedes bei der Suche gefundene Verzeichnis ist jetzt Ziel für die folgende Kopieraktion:
    Kopieren Sie die neuen, übersetzten Dateien "acetmain.cui" und "acetmain.mnl" in jeden
    der im Punkt 9 gefundenen Ordner (Warnung bzgl. dem Überschreiben ignorieren).
Michi
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich überprüft, es wurden 2 Ordner gefunden: Express und Support
Heiner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nur im Installationsordner von Acad gesucht?
9.  Rechtsklicken Sie auf "Arbeitsplatz", und wählen Sie aus dem Kontext-Menü: "Suchen".
CADchup
CADmaro.de
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, gesamte Festplatte
Heiner
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gib mal genau das hier ein:
(findfile "acetmain.cui")
Es wird der Name der geladenen Express Tools -Anpassungsdatei zurückgegen.
Wenn du sicher bist, dass du diese CUI auch ausgetauscht hast, Acad schließen und die ebenfalls in diesem Ordner vorhandene Datei "acetmain.mnr" löschen und Acad neu starten.
CADchup
CADmaro.de
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehme an, Eingabe in der Befehlszeile von ACAD?
hier erhalte ich die Meldung: unbekannter Befehl
Heiner
edit
Die Suche auf der Festplatte nach acetmain.mnr ergibt nur einen Treffer in ACAD 2002!
In 2006 gibt es eine acetmain.mnl
[Diese Nachricht wurde von HKasy am 26. Jun. 2008 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Ich meinte genau, also mit den umschließenden Klammern.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Jun. 2008 editiert.]
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup
ich stand wohl vorhin ein bischen neben mir.
Habe die Aktionen durchgeführt und bin ein großes Stück weiter.
Die Befehle im Abrollmenü sind jetzt komplett in deutsch, ebenso die
Bemerkungen an den Icons. Was mir weiterhin fehlt sind deutsche Befehle
wie der besagte "banzahl"
Heiner
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn in dem Ordner mit der CUI außer der acetmain.cui auch die acetmain.mnl ausgetauscht?
CADchup
CADmaro.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKasy:
ok, dann schenke ich ihn dir ..
gehe in deinen Expressordner ... such die Datei count.lsp, öffne dies mit notepad , rolle gaaanz nach unten, und füge da folgende Zeile hinzu:
(defun c:banzahl()(c:bcount))
speichern und gut ist, in der nächsten geöffneten Zeichnung solltest du dann den Befehl BANZAHL zur Verfügung haben...
Besser ist auch noch, die acetauto.lsp zu editieren.
und da zur Zeile
(acet-autoload2 '("Count" "bcount" nil "bcount" 2))
auch noch
(acet-autoload2 '("Count" "banzahl" nil "banzahl" 2))
hinzuzufügen
oder
schreib einfach
in deine acaddoc.lsp
Und nun verrate mir mal , wozu das Ganze?
       - Thomas -
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
das wars jetzt endgültig.
vielen Dank für Deine Hilfe und Deine GEDULD!
@Thomas
_____________________________________________________________
nicht jeder ist perfekt in englisch, liegt vieleicht am alter?
wenn ich mir die expresstools in deutsch installiere, so gehe ich davon aus,
auch weiterhin mit den mir bekannten Befehlen aus 2000 weiterarbeiten zu können.
Wenn dieses dann nicht funktioniert, so sollte doch eine Anfrage hier im Forum
erlaubt sein, denn ich war der Meinung, dafür ist es da. Wem diese Anfrage zu
simpel ist, braucht sich doch nicht daran zu beteiligen.
Fazit: Dieses möchte ich nicht als Kritik an einer Person verstanden wissen,
sondern als kleiner Denkanstoß.
Nochmals Danke an alle
Heiner
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, der Nachfrage .. hat mich wirklich nur interessiert , weil auch alle "Tools" nutzen und keine "Werkzeuge" und auch sorry, das ich versucht hab, etwas mehr Hintergrund zu vermitteln... das mit dem "im Forum" anfragen ist schon ok so .. dafür ist es da.
      - Thomas -
HKasy
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
die Sache mit dem Hintergrundwissen sehe ich als recht positiv an.
Offensichtlich hast Du Deinen Beitrag nochmal editiert, denn der
urspüngliche Ansatz wurde von mir getestet, jedoch ohne Erfolg.
Als dann die Lösung von CADchup kam und funktionierte, habe ich
Deinen Lösungsvorschlag nicht weiter verfolgt.
Vielen Dank für die Hilfe
Heiner
CADmium
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, damit die count.lsp auch beim Befehl BANZAHL automatisch geladen wird, mußte in der acetauto.lsp noch die entsprechende Zeile hinzugefügt werden...
..bei meinem ersten Testen hatte ich vorher schon mal bcount aufgerufen, so das die count.lsp da schon geladen wurde...und BANZAHL auch gleich funktionierte..
  - Thomas -
