Thema: Reihen mit vielen Objekten (801 mal gelesen)
birnchen Mitglied Chemiker
 Beiträge: 11 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich versuche mich gerade in autocad einzuarbeiten. habe eine studentenversion. jetzt will ich mehrere objekte unter- und nebeneinander anordnen. letztenendes geht es um quadrate, die zb 0.5µm breit sind, einen abstand von 0.5µm haben sollen und auf einer fläche von 1.5x1.5 cm angeordnet werden sollen. nun ist es aber so, daß er nur 100000 objekte gleichzeitig erstellen kann. wird natürlich blöd, wenns insgesamt über 2 billionen objekte sind. gibts da nen trick? [Diese Nachricht wurde von birnchen am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
Ich denke, bei über 2 Billionen Objekten wird dein Autocad in die Knie gehen bzw. du wirst ewig warten, bis er die Zeichnung aus der DWG-Datenbank visualisiert hat.. ansonsten aus kleineren Einheiten .. z.B. 100 .. einen Block erstellen und den dann per _array verteilen oder (ungetestet) aus den anzuordnenden (Einzel-)Objekten einen Block erstellen und den dann mit _minsert einfügen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ich denke, bei über 2 Billionen Objekten wird dein Autocad in die Knie gehen bzw. du wirst ewig warten, bis er die Zeichnung aus der DWG-Datenbank visualisiert hat..ansonsten aus kleineren Einheiten .. z.B. 100 .. einen Block erstellen und den dann per _array verteilen oder (ungetestet) aus den anzuordnenden (Einzel-)Objekten einen Block erstellen und den dann mit _minsert einfügen.
Ja ich habe versucht eine reihe von 1500 objekten zu erstellen (ich habe die quadrate mit diesem "solid"-befehl gemacht. ich hab auch versucht die 1500 objekte zu einem zu gruppieren, er erkennt dann auch, daß es ne gruppe ist, berechnet aber die 1500 objekte immer mit. was ist "per_array" und "_minsert"? und wo kann ich dieses "MaxArray" denn ändern? da steh in der registrierung, aber wo ist das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
Hi, gib mal in der Befehlszeile folgendes ein (getenv "MaxArray) und drücke Return. Dann wird dir der aktuelle Wert von MaxArray ausgegeben. Diesen kannst du dann mit (setenv "MaxArray" "200000") oder ähnlichem Wert hochsetzen. Achte aber penibel auf die richtige Schreibweise! ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. diesen befehl hatte ich schon gefunden, nur wußte ich nicht, daß man die klammern mitschreiben muß. da kann ich doch aber gleich noch ne andere frage stellen: wie kann ich die linienbreite und -länge einstellen, ohne koordinaten zu benutzen? die vorgefertigten linienbreiten nützen mir nicht so viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jun. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birnchen
Servus Welche Version hast du denn? Vielleicht einem dynamischen Block erstellen (dort gibts auch Array) und wie wäre es wenn du die Datei als Beispiel hochladest. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
