  Rund um AutoCAD
  kompatibilitätsproblem Archicad 9 zu Autocad 2007 Strichdicke bei AEC Objekten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kompatibilitätsproblem Archicad 9 zu Autocad 2007 Strichdicke bei AEC Objekten (999 mal gelesen)
Basil
Sehen Sie sich das Profil von Basil an!   Senden Sie eine Private Message an Basil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basil
AutoCAD 2009
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem: Mein Planungspartner hat Archicad 9 und ich Autocad 2007. Wen ich den Plan vom Archicad 9 (exportiert als DWG) im Autocad 2007 öffne werden alle AEC Objekte wie Wände&Co sehr dick dargestellt wen ich näher heran zoome bzw. die Striche haben eine Globale Breite.
Jetzt hab ich natürlich keine Lust bei jeder Linie die globale breite auf 0 zu setzten.(Würde Stunden dauern)
Gibt es eine andere Möglichkeit?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
_qselect und Ändern im  _properties Fenster ...
oder ne Lisplösung ?
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das.
Es handelt sich wohl um Blöcke mit Polylinien.
Wenn es deinen Ansprüchen genügt, kannst du die Elemente in den Ursprung setzen.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Ich kenne das.
Lothar
achso .. nunja .. wenn du nicht "exploden" willst kannst du auch _refedit mit _qselect usw. im Editiermodus verwenden .. oder du greifst gleich auf eine Programmlösung zurück, von denen einige im INET zu finden sind ( sicher auch hier im Forum)
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas,
du kennst eine Routine, mit der ich die globale Breite aller Polylinien, auch in Blockreferenzen, auf Null stellen kann? Die Polylinien in "archticks" dürfen natürlich nicht angerührt werden. Ich habe keine gefunden.
Lothar
