  Rund um AutoCAD
  Pause im Script bei Objektwahl
Autor Thema:  Pause im Script bei Objektwahl (1038 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich möchte gerne hinter einem Lisptool noch ein zwei Kleinigkeiten ändern.
Normalerweise mache ich solche Befehlsketten immer über Scripte, was auch recht gut funktioniert. Bei meinem jetzigen Vorhaben habe ich aber ein Problem.
Ich möchte einen Kreis halb Schraffieren (Solid 45° gedreht) und danach die Schraffur auf festgelegten Layer legen und diesen in der Zeichenreihenfolge nach unten schieben.
Um eine Kreishälte zu schraffieren habe ich bereits ein Tool. Jetzt sollte danach eben nur noch per Script die Eigenschaften der zuvor erstellen Schraffur geändert werden.
Wenn ich das aber nun alles ins Script schreibe trägt ACAD bei der Objektwahl nachfrage schon den nächsten Befehl ein. Das Script bricht dann natürlich ab.
Gibt es einen Befehl den man ins Script einbauen kann um das Weiterlaufen des Script zu stoppen bis die Objektwahl getroffen wurde?
So siehts bei mir aus:
kreisschr;;eigändr v;;la PROB;;zeichreihenf v;;;
Bitte jetzt keine Frage warum ich das nicht mit Lisp mache. Ganz einfach, kann ich nicht.
he-st
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ist das in ACADsprache ein MAKRO (kein Script, Script = externe Datei mit Endung *.scr)
2. die Benutzereingabe wird mit einem Backslash abgefragt "\" - also pro
Benutzereingabe einen "\" (dies wird ohne "enter" ins Makro integriert, also kein Semikolon od. Leerzeichen danach..)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich würde es aber eben gerne als Script und nicht als Makro laufen lassen. Da funktioniert es aber nicht, oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Rischdisch !
Geht das mit den Semikolons etwas auch in Scripten ???
..und weil das nicht geht mit den Semikolons sah ich auch das du ein Makro hast,
im Makro kannst du Benutzereingaben einbauen, im Script nicht.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
Original erstellt von he-st:
Irgendwo denke ich, gibts da Begriffsverwirrungen.
Was meinst Du mit Script.
Willst es wirklich mit dem Befehl SCRIPT->Scriptdatei wählen starten, oder vielleciht doch aus einer Schaltfläche.
Prinzipüilell würde ich auch meinen, dass es nicht v wie vorheriger, sondern l wie letztes heissen soll. (der vorherige wird eher der Kreis sein, die Schraffur ist eher das letzte Objekt)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, habs verstanden. Funktioniert jetzt auch.
Vielen Dank für die Hilfe.
