  Rund um AutoCAD
  Maße werden nach eingabe verzehnfacht
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße werden nach eingabe verzehnfacht (678 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
Auto CAD Mechanical 2010
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein kurioses Problem, wenn ich z.B ein Rechteck mit maßen erstellen möchte, gebe ich erst (A) für Abmaße ein und dann die Maße (z.B. 2400x1160) wenn das Rechteck dann erstellt ist und ich es nachmesse hat es die 10-fache Größe (24000x11600) Ich hatte dieses Problem schonmal und hatte es auch gelöst, aber jetzt komm ich einfach nicht mehr drauf, wie ich das geschafft hatte...
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
mal zeichnungseinheiten überprüfen, ob meter oder milimeter.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie misst du nach? Mit "Abstand"? Bemaßungskette?
Die Einheiten sind egal.
From Autodusk Till Dawn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit einer Bemaßung nachmißt, hat auch die Sysvar DIMLFAC Einfluß ... mit dem Wert wird nämlich der reale Meßwert zwischen den Bemaßungspunkten der Maßhilfslinien multipliziert um den Bemaßungstext zu erstellen.
  - Thomas -
kloehr
Quality Planning
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich messe mit der normalen linear Bemaßung
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kloehr:
und DIMLFAC steht auf 1 ?
  - Thomas -
kloehr
Quality Planning
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Befehl DIMLFAC überprüft und er stand auf "10". Leider nutze das ändern auf "1" das Problem nicht. Jetzt misst er zwar mein neu erstelltes Rechteck(soll einen Behälter darstellen)richtig, aber die anderen Behälter, die schon vorher da waren und das richtige Maß haben, werden jetzt falsch(zu klein) gemessen... Mir geht es eher darum, dass er beim eintippen der Maße den Behälter in der richtigen Größe erstellt, nicht das die Bemaßung nachher auf mein Teil angepasst wird...
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
der Behälter war schon richtig groß, deine Maße sind falsch .. wie das mit der Ermittlung der Maßzahl erfolgt, habe ich weiter oben erklärt.
Um bestehende Maße zu ändern kannst du sie per  _qselect auswählen und im Eingenschaftsfenster den Wert für DIMLfAC auf 1 setzen.
sowas wie DIMLFAC ist notwendig, um Bemaßung im Layout auf die die verschiedenen Maßstäbe der Ansichtsfenster anzuzpassen. .. mit _MATCHPROP kann man solche Eigenschaften auch von einer Bemaßung, die ok ist, auf andere übertragen.
Eine andere Möglichkeitist, das gleich im Bemaßungsstil einzustellen
_dimstyle -> Bemstil wählen .-> Ändern -> Reiter Primäreinheiten -> Skalierfaktor -> auf 1
      - Thomas -
