  Rund um AutoCAD
  EED Xdata
Autor Thema:  EED Xdata (1616 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Lisp zum bereinigen von Xdata: DELXDATA.lsp . Seit der einführung der beschriftungen (automatisch sich anpassender texte und Bemassungen) ist die verwendung dieses Lisps verheerend. einmal angewendet, vergrössern sich alle beschriftungen um Faktor ca. 10. DELXDATA.lsp verwende ich zum bereinigen von zeichnungen.
Meine Fragen sind da viele: warum skaliert das rauf? was ist der sinn davon? und ist das bereinigen von Xdata seit der einführung von Beschriftungen nun unmöglich?
Seven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschriftungen/Maßstäbe usw. werden als Xdata gespeichert ... wenn du die nun löscht... evtl. kann man das Lisp anpassen , dass vom "Bereinigen" bestimmte Daten ausgenommen werden.
  - Thomas -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich es mir doch gedacht. Naja, beitragen kann ich wenig, ich bin des Lisp nicht mächtig. trotzdem danke.
Seven
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
XData werden i.d.R. von Anwendungen geschrieben. Vor diesem Hintergrund ist die Befehlszeilenversion vom Bereinigen (Purge) vielleicht ganz hilfreich, denn damit können registrierte Anwendungen bereinigt werden. Nähere hier:
http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/fehler/unvollstndiges-bereinigen.html
CADchup
CADmaro.de
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, noch so was was fehlt im 2008 warens die multiführungslinien
Seven
