  Rund um AutoCAD
  Layerzuordnung Objekte
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerzuordnung Objekte (751 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ist es möglich einem Objekt mehrere Layer zuzuordnen?
Hintergrund: Es soll möglich sein, dasselbe Objekt in zwei unterschiedlich gestalteten Variantan anzuzeigen.
(Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt?)
Frank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HHFreezer:
Guten Morgen!
Nein!
Layer kannst du aber in den Ansichtsfenstern unterschiedlich frieren. Vielleicht löst der Ansatz dein Problem.
      - Thomas -
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir ja
"copytolayer" aus den ETools
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank!
Wenn mit "Objekt" ein AutoCAD Grundobjekt z.B. ein Kreis gemeint ist, dann geht es nur über die Layereinstellungen im Ansichtsfenster. Ab AutoCAD 2008 kann man pro Ansichtsfenster die Farbe, Linienstärke und den Linientyp der Layer individuell übersteuern/einstellen.
Ein Kreis kan also im Layout im linken Ansichtsfenster "schwarz, durchgezogen", im rechten Ansichtsfenster "blau, gestrichtelt" dargestellt werden.
Wenn ein "Objekt" ein Block sein darf, sind selbstverständlich mehrere Layer möglich, auf denen dann verschiedene Blockelemente liegen können. Unterschiedliche Darstellung dann wieder über getaute/gefrorene Layer im Ansichtsfenster.
Soll eine Blockreferenz unterschiedliche Darstellungen im Modellbereich haben, muss/kann man auf dynamische Blöcke zurückgreifen und mehrere Sichbarkeitsstatus festlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
