  Rund um AutoCAD
  Datenverlust mit OLE?
Autor Thema:  Datenverlust mit OLE? (545 mal gelesen)
CADMA
Sehen Sie sich das Profil von CADMA an!   Senden Sie eine Private Message an CADMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMA
erstellt am: 24. Jun. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
habe version 2007. Datei mit OLE (Bilder) werden nicht geplottet, Meldung zu wenig Arbeitsspeicher beim Öffnen der Datei, ignorieren öffnet die Datei dennoch (mit 2 GB). Beim Plotten werden nicht alle OLE geplottet. Nach dem Plott werden die Bilder nicht mehr auf dem Schirm angezeigt. OLE in der Sauswahl findet diese mit dem Ergebnis, dass es keine Markierungen auf dem Schirm gibt. OLEHIDE brachte keine Besserung. Letzendlich kann es passieren, dass beim Speichern die OLE aus der Datei herausfliegen.
Was kann das sein?
Gruß CADMA
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast dir die Antwort bereits selbst gegeben:
...Meldung zu wenig Arbeitsspeicher beim Öffnen der Datei, ignorieren öffnet die Datei dennoch...
Die Meldung kommt nicht von ungefähr. AutoCAD lädt die Datei tatsächlich unvollständig und wenn du die unvollständig geladene Datei speicherst, überschreibst du natürlich die noch vollständige Version.
Reduzier' die DWG oder besorg' dir neue Hardware.
CADchup
CADmaro.de
