 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Dateien werden nicht korreckt eingelesen (379 mal gelesen)
Calle78 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 22 Registriert: 19.06.2008 AIP11 MDT 2007 Intel Pentium M 1,6GHz 1GB RAM ATI Mobility Radeon X600SE
erstellt am: 24. Jun. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe mir kann bei meinem Probelm geholfen werden. Wir konstruieren Lüftungskanäle, mit AutoCAD 2004, diese werden dann als DXF Datei gespeichert und sollten nun auch einwandfrei eKlimax gelesen werden, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei der eKlimax auch kennt und mir seine Erfahrungsberichte bezüglich von Elipsen und so weiter in dieses Progi einlesen mitteilen kann. eKlimiax zeigt mir meistens eine offene Kontur, machmal sogar an mitten in einer geraden durchgezogenen Linie, zeichne sie dann erneut und schwups taucht die offene Kontur an einer ganz anderen stelle auf wo vorher nie eine war. Lasse meine erstellten Zeichnungen zuerst immer mit DXFmagic checken, nur werden dort meine Daten einwandfrei eingelesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
Servus Calle78, ich denke mal, dass hier eher eKlimax Probleme bereitet. Dann wärst Du bei deren Support sicher besser aufgehoben. Oder Du stellst hier mal eine solche DXF mit so einer Ellipse rein - dann könnte man zumindest nachschauen, ob die Daten richtig ausgelesen werden. Aber da ja Dein Kontrollprogramm die Ellipsen richtig liest, gehe ich mal davon aus. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
Also wenn ich Deine Zeichnungen öffne, werden zumindest das Ellipsenartige Gebilde in der Mantel-Zeichnung und die Welle in der Stützen-dxf richtig angezeigt. Nur dass das Ei aus 1500 und die Welle aus 2040 Einzelobjekten (Linien) besteht. Und das sollte wohl nicht so sein, nehm ich mal an?! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok dazu muss man sagen, die Daten habe ich zu erst mit dem Inventor erstellt, dann die Zeichnung als DXF-File exportiert, den ganzen krempel wie schriftfeld und rahmen und verdeckte körperkanten aus dem file entfernt. bietet mir AutoCAD 2004 irgend eine möglichkeit, die liniengeschichte iin irgendeiner form zu optimieren??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
Zitat: Original erstellt von Calle78: die linien als blöck speichern geht nicht, da klimax mit blöcken mal garnicht klar kommt
Wie schaut's mit Polylinien aus? Befehl: _pedit ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na der befehl ist ja mühsam, erstmal kilometer weit rein zoomen, so das ich auch ja jede einzelne linie anklicken kann, vielleicht gibt es ja noch eine andere methode den kremepel umzuwandeln? Der ****** muss die Woche noch in Produktion!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle78
Du wählst eine x-beliebige Linie mit einem Klick --> In Polylinie umwandeln = "J" für Ja --> "V" für Verbinden --> und ziehst ein Fenster über die anderen 1499 --> fertig ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
