  Rund um AutoCAD
  DWGGateway verhindert WBLOCK und _COPYCLIP?
Autor Thema:  DWGGateway verhindert WBLOCK und _COPYCLIP? (270 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einigen meiner DWGs funktionieren WBLOCK und COPYCLIP etc. nicht (mehr?).
Ich habe einige DWGs, die mit einer neueren ACAD-Version erstellt wurden, mit Hilfe von DWGGateway in einer älteren ACAD-Version geöffnet - möglich, dass die fraglichen auch dabei waren. Jetzt vermute ich, dass das Grund dafür ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann das bestätigen.
Und gäb's vielleicht sogar eine Möglichkeit, das wieder zu "reparieren"?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt ein bekanntes Problem, wenn Dateien mit einem ungepatchten ACAD 2007 in einer früheren Version gespeichert werden, da geht dann (zumindest) copyclip nicht mehr... Hat das vielleicht damit zu tun?
Den Patch für 2007 gibt's hier...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Geos
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Es ist nicht auszuschließen, dass es damit zusammenhängt. Aber ich weiß nicht, mit welcher Version die DWGs gespeichert wurden - sicher ist nur 2006 oder neuer.
Ich hab dann die DWGs im 2005er (mit Hilfe von DWGGateway) geöffnet.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch, dass es mit 2007 zusammenhängt. Leider pflanzt sich das auch noch fort. Ein Objekt aus der Zeichnung in eine neue (Block einfügen geht ja), und schon geht Copyclip auch in der neuen Zeichnung nicht mehr.
Da hilft nur, diese Zeichnung als Block einzufügen, zu sprengen und neu abzuspeichern. (Und dem 2007er-Benutzer sagen, dass er das mal flicken könnte.)
