Thema: Werkzeugkasten (406 mal gelesen)
Eleni Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2007 AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiß vielleicht jemand hier wo genau alle Bilder für die Befehle hinterlegt sind? In der CUI finde ich alle Bilder, aber keinen Pfad dazu. Ich weiß das ich eigene Bilder in dem Orner ICON ablegen kann aber da sind nicht die vorhandenen abgelegt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
die vorhandenen sind in einer dll abgelegt .. ( die so wie die CUI heißt ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
...und die kann nur schwer bis gar nicht geöffnet werden. Das war schon immer so. In 2004 musste man die vorhandenden Bildchen als *.bmp einzelnd abspeichern. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
naja, geht auch andersund für 2004 hatte sich auch schon mal jemand die Mühe gemacht und gepostet .. ich fin es aber gerade nicht .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
Zitat: Original erstellt von Eleni: Ich habe die dll gefunden in der alle Bilder sein müssen. Bekomme die aber nicht geöffnet Habe das noch nicht ganz verstanden.
Hier hatte criecky mal die 2006'er extrahiert. Hoffe, damit kommst du zurecht?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal. Ich brauche aber ein Bild von dem Programm B&B-Soft. Leider war es bei diesem Beitrag dann nicht dabei. Hab nur diese bbsoft.dll gefunden mit der ich aber nichts anfangen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
..danke für die Information zum Schluß .. .. Aber die Sache mit dem reshacker haste schon mit der bbsoft.dll probiert? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
Zitat: Original erstellt von Eleni: Werde mir das Icon selber zeichnen.
Man könnte auch noch mit ALT+DRUCK ein Bildschirmfoto machen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
