  Rund um AutoCAD
  Fläche von geschlossenen Polylinien
Autor Thema:  Fläche von geschlossenen Polylinien (1161 mal gelesen)
ThorstenPB
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenPB an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenPB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenPB
AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie das so im Leben ist, man hat eine (manchmal absurde ) Idee, und versucht dann so lange zu tüfteln, bis es läuft (oder man nicht weiter kommt)....
Leider komme ich mit meiner Idee mal wieder nicht weiter.
Ausgangszeichnung ist z.B. ein Bebauungsplan. Jedes geplante Grundstück ist mit einer geschlossenen Polylinie umzeichnet, um die Größe des geplanten Grundstückes abfragen zu können.
Meine Idee ist nun, das ACAD mir die Größe gleich (ca. mittig) in das Grundstück hineinschreibt. Und, sonst könnte man es ja per Hand machen, auch anpasst, wenn ich die Polylinie verändere.
Ist das überhaupt realisierbar mit ACAD???
Für euer Hilfe, Anregungen schon mal Danke!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist es nicht schwer solch ein Tool zu bauen.
ich habe z.b. ein Tool, das berechnet dir den Schwerpunkt einer Fläche (Schwpkt), ein anderes berechnet die Fläche (Md_fla). Nun musst du nur noch diese beiden Programme zusammenpacken, so das du nur noch die Polylinien auswählen musst, und die Flächengröße wird dir automatisch im Schwerpunkt einer jeden Fläche erstellt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
ThorstenPB
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADwiesel:
Morgäähn,
"nicht schwer zu bauen", "nur noch zwei Programme verbinden"....
Vielleicht sollte ich erwähnen, das ich ziemlicher Anfänger im Bereich ACAD bin. Vor allem was Programmierung usw. betrifft. Wie kommt man an die Tools ? Wie krieg ich die in ACAD, und wie verbinde ich Programme??
Leider sind das (im Mom) alles noch böhmische Dörfer für mich. Noch....
gruß
Thorsten
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dir mal ein solches Werkzeug testweise zusammengeklöppelt.
Hier liegts. Vielleicht isses ja was du brauchst.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
ThorstenPB
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi CADwiesel,
du bist super. Das ist ziemlich genau das, was ich ahben wollte
Aber kann ich diese Dateien garnicht verändern?? Wollte mal versuchen die Schriftgröße zu ändern. Aber nach mehreren Stunden googeln, Suchen, Lesen hab ich nichts wirklich hilfreiches gefunden.
Ist es auch möglich, die Dateien auszuwählen, wo der die Flächen von berechnen soll???
gruß
Thorste
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenPB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
nur noch als anmerkung: so etwas kann man auch mit autocad map bzw. civil machen (mit bordmitteln)
gruss
guido
ThorstenPB
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider haben wir weder civil noch map. Sondern nur das nackte ACAD....
Das Prog ist ja im Prinzip schon super. Leider ist die Schrift zu groß, und es wäre schön, wenn ich die Poly´s vorher auswählen könnte.
Denke, das das ändern nicht so kompliziert ist, aber ich finde (suche immernoch) keine Lösung, wie ich das Prog "anpassen" kann.
gruß
Thorsten
