Thema: textgröße bei bemaßung ! (3838 mal gelesen)
Koatsch Mitglied Produktionsengineering / Manufacturing Engineer
 Beiträge: 8 Registriert: 20.06.2008
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab seid einigen jahren nicht mehr auf cad gezeichnet und hab probleme wie die textgröße bei der bemaßung umstelle. ich hab da nämlich eine M 1:1 zeichnung von einem grundstück und möche bemaßungen setzen. nur leider verschwindet der text fast. muss ich da den maßstab umstellen oder so? um hilfe würde ich mich sehr freuen! mfg da koatsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koatsch
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ist das Grundstück in mm gezeichnet? Dann hilft es a) im Layout (Papierbereich) zu bemaßen b) im Layout (Modellbereich) zu bemaßen, sofern beim aktuelle Textstil die Einstellung "Bemaßungen mit Layout skalieren" aktiviert ist c) im Modellbereich zu bemaßen und am BEMSTIL bzw. Bemaßung>Ändern>Bemaßungsstil>Einpassen>den Globalen Skalierfaktor auf 1000 zu stellen (passend für einen Ausdruck 1:1000) Diese Angabe passt für den Bemaßungsstil ISO-25, andere Bemaßungsstile können abweichende >Text- und Pfeilgrößen enthalten. d) [EDIT] Sofern die Zeichnung mit AutoCAD 2008 oder höher erstellt wurde (sieh System-Info), sollte ein Bemaßungsstil "Beschriftung" existieren. Wird dieser aktuell gesetzt und auf der Statuszeile oder mit MSTABLISTEBEARB bzw. CANNOSCALE der Beschriftungsmaßstab "1:1000" ausgewählt, sollten die Bemaßungen ebenfalls lesbar sein.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koatsch
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
