  Rund um AutoCAD
  kameras unsichtbar
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kameras unsichtbar (3195 mal gelesen)
klaus005
Sehen Sie sich das Profil von klaus005 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus005
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann zwar kameras setzten und auch ausrichten, nachdem ich sie abgesetzt habe aber weder sehen noch anfassen oder sonstwie bearbeiten (Kopieren oder so) (acad-version 2006)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus005 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Hallo Klaus,
ist der Layer ASHADE evt. ausgeschaltet oder eingefroren? Auf diesem Layer werden (zumindest noch in AutoCAD 2006, die Symbolblöcke von Lichtern abgelegt).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Jun. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus005 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvariable CAMERADISPLAY stellt die Sichtbarkeit von Kamerasymbolen ein.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
klaus005
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den layer gibts bei mir gar nicht. ich hab dennoch mal alle layer angemacht und finde ken kamerasymbol. wenn ich die kamera setzte wechselt auch lediglich der view zu der start- und zielpunkt-einstellung. in den bekannten ansichten wird keine kamera angezeigt, sodass ich eine neue ansicht anlegen muss, damit ich überhaupt zu der ansicht zurückkehren kann. daher habe ich das gefühl als ob ich eigentlich gar keine kamera setzen würde. auch die navigation des kameraviews ist recht kompliziert. zumindest habe ich das als viel einfacher in erinnerung.
klaus005
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem befehl "cameradisplay" kann dieses acad nichts anfangen (unbekannter befehl)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, weil das erst 2007 kam
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus005 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2006 gibts noch gar kein Kamerasymbol, es wird mit dem Befehl KAMERA lediglich ein Ausschnitt eingestellt, der mit dem Befehl AUSSCHNT gespeichert werden kann.
In AutoCAD 12 gabs noch Kamerablöcke aber, das war im letzten Jahrtausend.
Den neuen Befehl CAMERADISPLAY gibts erst seit AutoCAD 2007 (mit der neuen Renderengine).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus005 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus
die SHIFT Taste scheint kaputt zu sein
Ansonsten lohnt sich ein Blick in die Nettiquette (Punkt 5. Auch die Optik ist wichtig).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Hallo!
Bist Du sicher, dass Du das Arbeiten mit mehreren Kameras in ACAD 2006 gemacht hast? Soweit ich weiß, ist das (wie yvonne schon schrieb) erst 2007 eingeführt worden, vorher konntest Du pro Ansichtsfenster 1 Kamera erzeugen / bearbeiten; die Einstellungen kannst Du im Eigenschaftsdialog vornehmen, während der Orbit- Befehl aktiv ist, oder über den Befehl _camera über die Befehlszeile...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
klaus005
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist sehr merkwürdig! ich war 2005 in irland und kann mich noch gut erinnern dort im mai (!) die acad2006er version aufgespielt bekommen zu haben. daher meinte ich auch mit der geschichte eigentlich ganz gut vertraut gewesen zu sein. und damals habe ich haufenweise schnelle 3d modelle gebaut und shots mit kameras produziert.
wenn ich mich recht erinnere habe ich während des studiums auch kameras verwendet und da gabs gerade mal acad2000..
und jetzt gibts das niocht mehr (bzw eben in acad2006) wasn das fürn fortschritt??
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Na ja, Kameras an sich gibts schon ewig, nur das Du halt vor 2007 nicht mehrere Kameras "gleichzeitig" in einer Ansicht benutzen konntest. Wie gesagt, 1 Kamera pro Ansicht ist "nie" ein Problem gewesen, damit habe ich auch lange gearbeitet und viele verschiedene Raumansichts - "Schnappschüsse" gemacht (mit 2004)...
Korrigiert mich, wenn ich Stuss verzapfe...
Gruß, Walter
