 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Wipeout in Blöcken (535 mal gelesen)
meier Mitglied Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 11.03.2008
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach längerer Suche im Forum muß ich doch mal fragen, da ich nicht weiterkomme... Habe mir Blöcke erstellt in 2006 die einen wipeout enthalten. Seltsam ist auf dem Bildschirm ist die Darstellung ok d.h. darunter liegende Linien sind unsichtbar darüberliegende Linien (Block mit wipeout) Sichtbar. Problem: Sobald ich plotten möchte sind die unsichtbaren Linien wieder sichtbar. Kann mir jemand weiterhelfen... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meier
Hallo, es gibt Treiber (meiner Erfahrung nach insbesondere im PS-Bereich), die mit wipeout nicht klarkommen. Nimm stattdessen besser ein Solid oder eine Solid-Schraffur in der Farbe 255,255,255 ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meier
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoJa, Angaben zum benutzten Plotter/Plottertreiber und Infos über installierte Servicepacks wären schon wichtig. Die Wipeouts könnten aber auch einfach auf einem "nicht plotbar" geschalteten Layer liegen - da müsste man dann die Zeichnung sehen. Passiert das auch mit den hauseigenen Druckertreibern z.B. DWF6 eplot.pc3 ? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort zu CAD - Huebner Servicepack 1 Plotter HP5000 DWF6 eplot.pc3 ..... ja leider auch.. Layer vom wipeout ist defpoints... und somit habe ich glaub ich meinen Fehler gefunden Sorry aber danke für die schnelle Hilfe ich war mir so sicher das ich das schon geprüft hätte.. Habe auf Layer 0 gestellt alles geht wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meier
Seit AutoCAD 2000i (evt. auch schon 2000) kann man Layer auf nicht plotbar schalten. Der Systemlayer "Defpoints" ist einer der wenigen Layer, die AutoCAD bei Bedarf selbst anlegt - für die Definitionspunkte von Bemaßungen. Dieser Layer wird grundsätzlich nie geplottet (in alten AutoCAD Versionen wurde diese Verhalten manchmal "missbraucht" für Zeichnungskommentare u. ä.) Grundsätzlich sollte man den Layer "Defpoints" nicht einfrieren, nicht umbenennen u. ä. - einfach nicht benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meier
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meier
Zitat: Original erstellt von LaPla: Guten Morgen, eine ganz alte Regel in ACAD heißt: keine Objekte auf Layer Null, niemals und gar nicht! [/B]
Ich persönlich sehe das nicht so verbissen, verwende für schnelle Entwürfe auch Layer 0 und habe damit auch noch keine neg. Erfahrungen gemacht. Man muss halt um die besondere Funktionalität von Layer 0 im zusammenhang mit Blöcken und Blockreferenzen kennen. Autodesks Vertikalprodiukte sind da auch nicht immer sehr konsequent. Wer allerdings regelmäßig Daten austauscht, sollte möglichst eigene Layer für seine Gewerke/Zeichnungsdaten verwenden und nicht global existierende Layer (da bei Einfüge und Xref-Nutzung, die Darstellung unvorhersehbar wird). Das gilt aber auch für Textstile, Bemaßungsstile, Tabellenstile usw.. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
