  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich exportieren
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Arbeitsbereich exportieren (9749 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
eine vorsichtige Frage, nachdem mich die Suche in diesem Forum nicht zufriedengestellt hat. Gibt es die Möglichkeit meinen erstellten Arbeitsbereich aus ACAD 2007 nach ACAD 2008 zu exportieren?
Ich befinde mich im Menü Extras-Anpassen-Anpassungen exportieren!
Ich hoffe es gibt eine kurze und knappe Antwort.
MfG Schlotti
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
ich kenne nur die Möglichkeit, indem Du in 2007 eine CUI schreibst in welcher der Arbeitsbereich enthalten ist, und diese dann in 2008 als partielle CUI anhängst.
Jetzt kannst Du den Arbeitsbereich kopieren (RMT) und in eine andere CUI
einfügen.
Ich hoffe das war verständlich
Iris
schlotti
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris2,
irgendwie habe ich das mit dem AB jetzt hinbekommen. Ich bin mit dem ganzen Anpassen-Menü überhaupt nicht vertraut! Nun habe ich wie gesagt meinen AB hinbekommen. Was muss ich anstellen, um diesen zu löschen. Löschen (RMT) funktioniert zwar, aber im Drop-Down Menü ist immer noch meine cui vorhanden. Will ich diese wählen, gibt es logischerweise eine Fehlermeldung.
Kann man die cui auch im Drop-Down Menü löschen?
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal _menuload
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
mmmh, Du befindest Dich im Fenster "Benutzeroberfläche anpassen" (Aufruf über Befehlszeile "cui") richtig?
Dann siehst Du links im Browser die partielln CUI-Dateien (auch die welche Du mit Deinem AB importiert hast => diese kannst Du hier mit der RMT löschen.
Wenn Du jetzt Deinen importierten Arbeitsbereich anklickst, hast Du auf der rechten Seite unter Menüs die angezeigten PD-Menüs.
Dort kannst Du die, die Du nicht haben willst auch wieder löschen.
Iris
