  Rund um AutoCAD
  Textstile komplett ändern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstile komplett ändern (464 mal gelesen)
Dagobert1000
Sehen Sie sich das Profil von Dagobert1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dagobert1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dagobert1000
erstellt am: 21. Jun. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum,
ich bin neu und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wie ändert man den Textstil in einer Zeichnung von z.B.:Standard in eine andere Schriftart ?
In der Zeichnung befinden sich Blöcke, Attribute sowie auch einfach Textzeilen.
Muss man nun alle Blöcke, Attribute usw einzeln ändern ?
Gibt es eine Möglichkeit sie alle samt zu ändern ?
Im Moment sind sie auf Standard eingestellt. Das Prob sehe ich nur wenn auf einem anderen System die Datei geöffnet wird wo die Standardschriftart eine andere ist. Dann (bin ich der Meinung) passt die Textausrichtung nicht, oder liege ich da falsch ?
Eine Danke vorweg für evt. Anregungen
Gruß Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagobert1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, den Textstil "Standard" zu verwenden ist nicht unbedingt sinnvoll, da dieser in jeder Zeichnung vorhanden sein muß, aber einen unterschiedlichen Font zugewiesen haben kann.
Den Textstil bei [b]allen[/] Zeichnungsobjekten (Texten /Mtexten / Attributdefinitionen / Attributen / Bemaßungsstilen usw.) ändern, geht IMHO bloß über eine Programmierung.
Für Top-Level-Elemente geht am schnellsten die Selektion per Schnellauswahl (_qselect) und das Ändern des Textstils im Eingenschaftsfenster (_properties)..
  - Thomas -
Dagobert1000
erstellt am: 22. Jun. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadmium,
für die schnelle Antwort.
Das eine Standard Zuweisung nicht sinnvoll ist, da habe ich also richtig gelegen mit meiner Vermutung.
Wenn ich dich richtig verstehe sieht der Weg also so aus, alles "einzeln" anzufassen und von Standard auf eine feste Schriftart zu gehen.
Noch ein schönes Restwochenende allen Lesern
Gruß Frank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagobert1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Textstil "Standard" einfach in "MeinStil" umbenennen (Befehl UMBENENN), danach kann man die Zeichnung weitergeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dagobert1000
erstellt am: 22. Jun. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
die Möglichkeit hatte ich noch gar nicht in betracht gezogen. Klingt aber einleuchtend
Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
Noch ein Gewitter freies Wochenende allen
Gruß Frank
CADmium
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagobert1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Geht aber nur, weil Autodesk an der Stelle geschlampt hat... im Textstildialog verhindert eine Prüfung, dass es evtl. keinen Textstil "Standard" mehr in der Zeichnung gibt.. komischerweise auch das Umbenennen des schon umbenannten Textstil "Standard" ... Hmm?? ...
(ähnlich Layer "0" , Linientyp "Continuous" usw. )
  - Thomas -
Dagobert1000
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch 2 für die prompte Hilfe,
mein Prop wurde dadurch um 90% minimiert.
Ich habe es probiert und dank der "schlamperei" hat es funkz.
Klasse Forum, hatte schon einige Threads gelesen aber das was ich wollte wurde nicht erläutert.
Danke und weiter so.
Gruß Frank
