| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layout mit Koordinaten kopieren und Ansicht verändern (520 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hat von Euch ja jemand einen Tip. Ich habe ein Layout erstellt, bei dem ich eine Koordinatenleiste erstellt habe. Die Leiste habe ich mit Hilfe von Fang aus dem Ansichtsfenster erstellt. Jetzt möchte ich das Layout kopieren, die Ansicht im Fenster ortho verschieben, so dass die Koordinatenleiste erhalten bleibt. Wie stelle ich das am besten an. gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Wo liegt deine Koordinatenleiste? Im Layout? Im Modell? (Wenn man dein Anliegen nicht kennt oder sieht waren die bisherigen Worte zu wenig...) Um einen AF-Bereich orthogonal zu verschieben bieten sich aber generell zwei Methoden an: -pan und Realtime Pan bei gedrückter SHIFT (UMSCHALT)-Taste ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallop Thomas, meine Koordinatenleiste liegt im Layout und ich habe sie über O-fang zum Inhalt im Ansichtsfenster gezeichnet. Aber du hast trotzdem mein Problem genau richtig erkannt. Ich habe es mit dem Echtzeit-Pan und der Shift-Taste ausprobiert. Hat genau so funktioniert, wie ich es brauche. Habe mich, wie Du schon geschrieben hast, umständlich ausgedrückt. Aber Du hattest den richtigen Tip. Vielen Dank Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
