  Rund um AutoCAD
  ein Pferdesattel als 3D
Autor Thema:  ein Pferdesattel als 3D (1194 mal gelesen)
sabs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sabs an!   Senden Sie eine Private Message an sabs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabs
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand mit einem 3D Pferdesattel aushelfen, den selber zu zeichnen würde soooo lange dauern, danke!!!
LG Sabs
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei diverse Ausführungen...
  http://tinyurl.com/5we2ov
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT: Link korrigiert
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jun. 2008 editiert.]
sabs
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dankeschön, aber leider sind diese Sattel nicht kostenfrei... Da werde ich nun doch selber etwas bauen.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal bei google Internet scheint ja vorhanden zu sein,
oder folgenden link.
http://www.the3dstudio.com/product_search.aspx?id_category_0=1&search=saddle
viel Spaß beim stöbern
MfG MacFly
sabs
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....auch das ist ganz lied, aber ich brauche ein dxf oder dwg...
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
aber es gibt den befehtl 3dsin in Autocad.... http://www.kxcad.net/autodesk/autocad/AutoCAD_2008_Command_Reference/d0e3698.htm
somit kann man 3ds files ins Autocad einlesen...
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
A_Balou
acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabs 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste denn schon ein Pferd?
Das könnte ich Dir sonst verkaufen
Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher
