  Rund um AutoCAD
  R2009 Probleme bei Blöcken mit Attributen
Autor Thema:  R2009 Probleme bei Blöcken mit Attributen (1280 mal gelesen)
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen :-)
Uns ist in Map 2009 ein Fehler aufgefallen, der sich an unterschiedlichsten Rechnern reproduzieren läßt !
Verschiebt man bei einem Block mit Attributen das Attribut über die Griffe verschwinden nach dem verschieben die "restlichen Elemente des Blocks". Erst nach "regenerieren" wird der Block wieder vollständig angezeigt. => Bild anbei !
Unter R 2008 tritt der Effekt nicht auf.
Könnt Ihr das unterm reinen AutoCAD nachvollziehen?
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
REGENAUTO ist aber auf EIN?
  - Thomas -
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosgeo:
NEIN
Beste Grüße
HeCader
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA ! - ist EIN.
Und selbst wenn - das Darstellungsproblem tritt ja beim NICHT verschobenen Teil des Blocks auf,
was die Ganze Sache doch sehr unlogisch macht ?!
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unlogisch ?! .. nicht unbedingt .. wenn _regen das Problem löst, ist es kein Datenbankfehler, sondern vielleicht hat der Programmierer bloß vergessen , nach einer User-Aktion , das Objektregenerieren  anzuschupsen.
  - Thomas -
HeCader
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Konnte den Fehler völlig unabhängig vom Regenerieren  NICHT nachvollziehen - die Vermutung eines Duplikats des Kreises bestätigte sich nicht.
PS: unabhängig davon - den Griff wie im Screenshot tritt nur bei Texten, nicht bei Attributen auf.
Beste Grüße
HeCader
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Entwarnung für die reinen AutoCAD User.
In AutoCAD 2009 tritt der Effekt NICHT auf - habs halt doch installiert um den Fehler einzugrenzen:-(
Verstehen werd ichs nie, warum in Vertikalapplikationen Fehler bei Funktionen auftreten, die 1:1 aus dem Basisprodukt verwendet werden !?
Original erstellt von HeCader:
[/B]
AHA ? - was auch immer Du damit sagen willst....
HeCader
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn schon 2 Monate vergangen sind und meine Grammatik im Zitat unmmöglich:
[/B]
Ich kann den Attributen in Blöcken keine Griffe abgewinnen - auch bei GRIPBLOCK=1 ist der Griff nur bei Texten, nicht bei Attributen vorhanden.
Beste Grüße
HeCader
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht, wenn die Attribute nicht in der Position gesperrt sind?
Ansonsten: das Prob besteht im Civil2009 auch mit SP1 weiter.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
HeCader
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelruebe
Original erstellt von runkelruebe:
Positionen Sperren = Nein: Auch bei dieser Einstellung sehe ich keinen Griff am Attribut.
Edit: Notwendige Ergänzung:
Wenn ich die Eigenschaft Position Sperren im Blockeditor umstelle, ändert sich das Griffverhalten nicht, wenn ich den Block neudefiniere, dann erhalte ich einen Griff bei Position Sperren = Nein
Bug oder Feature?
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 14. Aug. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosgeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
hmm, OK, bei mir war genau da der Unterschied. Sorry, dann weiß ich's auch nicht.
Vorher hab ich die nicht gesehen, wenn zufällig Griff von Attribut und Linie deckungsgleich waren.
