  Rund um AutoCAD
  Böschungsschraffur wird unterschiedlich gezeichnet
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Böschungsschraffur wird unterschiedlich gezeichnet (1902 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage an die Fachleute zum Thema Böschungsschraffur:
Ich verwende eine eigentlich gut Funktionierende Lsp zum zeichnen einer Böschungsschraffur, nur wieso
wird in der gleiche Zeichnung  bei fast gleichen Böschungen manchmal totaler Quatsch gezeichnet?
Ich kann zwar schnell die Gruppe löschen, bekomme dann aber kaum eine ordentliche Schraffur hin.
10m weiter geht es wieder prima. Welche Bedingungen oder Pararmeter werden in so einer Funktion vorrausgesetzt. Habe schon mit Linienrichtung drehen oder Neuzeichen der Kante mit Polylinien versuche ohne Erfolg durchgeführt.Was muß ich beachten um den Fehler in Griff zu bekommen?
Muss ich jedesmal das Koordinatensystem anpasssen?
Gruß vom Bauvermesser;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Code ist es schwer zu beantworten .. BKS kann wichtig sein (je nach Programmierung) ... die "Führungslinie" .. je nach Ansatz ..
      - Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
wie sollen wir erraten, wie dein Tool arbeitet  . Das kann alles mögliche sein....
Vielleicht kannst du das Lisp mal anhängen, dann kann man sicher besser mitreden.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 01. Jul. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO,
habe erstmal versucht an den LSP Ersteller ranzukommen , leider ohne Erfolg.
Hier nun die lsp:
;;;  BOESCH.LSP
;;;  10.11.1997 (c) Christoph Candido, Wien
;;;  E-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at
;;;  Boeschungssignaturen erstellen.
(defun C:BOESCHUNG (/ *boesch_err* getent getd oerr oech obm en1 en2 d
                  ss ssneu ssd i en ent pt1 pt2 pt3 ang j)
  (defun *boesch_err* (s)  ; Fehlerroutine
    (setq *error* oerr)
    (if (and en1 (/= "" en1)) (redraw (car en1)))
    (if (and en2 (/= "" en2)) (redraw (car en2)))
    (command "_.UNDO" "_End")
    (setvar "CMDECHO" oech)
    (setvar "BLIPMODE" obm)
    (princ)
  (defun getent (txt / en)
    (princ txt)
    (initget " ")
    (while (not (setq en (entsel "")))
      (initget " ")
    en
  ;; (getd <txt> )
  ;; erweiterte (getdist) Funktion
  (defun getd (txt / cont pt1 pt2 d)
    (setq cont T)
    (while cont
      (initget 128)
      (setq pt1 (getpoint txt))
      (cond
        ( (null pt1) (setq cont nil))
        ( (= 'LIST (type pt1))
          (setq pt2
            (getpoint pt1 "\nZweiter Punkt (nach links = neg. Abstand): ")
          (if pt2
            (progn
              (setq d (distance pt1 pt2))
              (if (> (car pt1) (car pt2))
                (setq d (- d))
              (setq cont nil)
        ( (setq d (distof pt1))
          (setq cont nil)
    d
  (setq oerr *error*
        *error* *boesch_err*
        oech (getvar "CMDECHO")
        obm (getvar "BLIPMODE")
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setq en1 (getent "\nObere Grenzkante picken: "))
  (if (/= "" en1)
    (progn
      (redraw (car en1) 3)
      (setq en2 (getent "\nUntere Grenzkante picken: "))
      (if (/= "" en2)
        (progn
          (redraw (car en2) 3)
          (setq d (getd (strcat "\nSchraffurabstand (neg. Abstand wechselt "
                                "die Richtung): ")))
          (if d
            (progn
              (if (= 0 (getvar "UNDOCTL")) (command "_.UNDO" "_All"))
              (command "_.UNDO" "_End" "_.UNDO" "_Group")
              ;; Blockdefinition fuer temp. Linienbloecke erzeugen:
              (entmake '((0 . "BLOCK")(2 . "BOESCH")(10 0.0 0.0 0.0)(70 . 0)))
              (entmake
                (list
                  '(0 . "LINE"
                  '(8 . "0")
                  '(10 0.0 0.0 0.0)
                  (if (minusp d)
                    '(11 0.0 0.0001 0.0)
                    '(11 0.0 -0.0001 0.0)
              (entmake '((0 . "ENDBLK")))
              ;; temp. Linienbloecke einfuegen:
              (command "_.MEASURE" en1 "_Block" "BOESCH" "_Y" (abs d))
              (setq ss (ssget "_P")
                    ssneu (ssadd)
                    i 0
              ;; temp. Linienbloecke explodieren:
              (while (setq en (ssname ss i))
                (command "_.EXPLODE" en)
                (setq en (entlast)
                      ssneu (ssadd en ssneu)
                      i (1+ i)
              (setq i 0
                    j 1
                    ss (ssadd)
                    ssd (ssadd)
              ;; Linien dehnen und kuerzen:
              (command "_.EXTEND" en2 "")
              (while (setq en (ssname ssneu i))
                (setq i (1+ i)
                      ent (entget en)
                      pt1 (cdr (assoc 10 ent))
                      pt2 (cdr (assoc 11 ent))
                (command (list en (trans pt2 0 1)))
                (if (equal pt2 (setq pt3 (cdr (assoc 11 (setq ent (entget en '("*")))))) 0.00001)
                  (ssadd en ssd)
                  (if (= j 1)
                    (progn
                      (ssadd en ss)
                      (setq j 0)
                    (setq j (1+ j))
              (command)
              (setq i 0)
                (setq ent (entget en)
                        d (/ (distance pt1 pt2) 2)
                      ang (angle pt1 pt2)
                      pt2 (polar pt1 ang d)
                      ent (subst (cons 11 pt2) (assoc 11 ent) ent)
                        i (1+ i)
                (entmod ent)
              (setq i 0)
              (while (setq en (ssname ssd i))
                (entdel en)
                (setq i (1+ i))
              ;;  Signaturen gruppieren (Rel.13/14)
              (command "_.-GROUP" "_Create" "*" "Boeschung" ssneu "")
  (if (and en1 (/= "" en1)) (redraw (car en1) 4))
  (if (and en2 (/= "" en2)) (redraw (car en2) 4))
  (setq *error* oerr)
  (princ)
(princ "\n********************************")
(princ "\n(c)1997 Christoph Candido, Wien")
(princ "\nE-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at")
(princ "\nBoeschungssignaturen generieren ")
(princ "\nAufruf: BOESCHUNG ")
(princ)
wie gesagt mal geht es pima, mal kommt 2m daneben nur unbrauchbares raus , auch wenn ich die Linien drehe, verlängere oder verschiebe
