  Rund um AutoCAD
  Drehen der Textur
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen der Textur (3906 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum. Ich werde nicht so recht schlau aus meinem Problem. Ich habe mir ein Modell aus Sketchup über das 3DS-Format nach AutoCAD geholt. Das funktioniert mehr schlecht als recht aber es reicht. Da AutoCAD die Textur nicht übernommen hat, will ich nun das Modell texturieren.
Wenn ich das Pflaster auf dem Boden texturiere, dann dreht er mir die Textur. Die Flächen sind wohl in Dreiecke aufgeteilt und jedes Dreieck zeigt die Textur bzw. das Material anders. S. Anhang
Kann man die nicht ausrichten?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sind die Dreiecke einzelne Objekte? Flächennetz? Wenn es Einzelobjekte sind, könntest Du die Textur jeweils mit dem mapping - Befehl ausrichten, das ist aber wohl sehr mühsam...
Du könntest versuchen, mit m2s.lsp (mesh2solid, musst Du mal suchen) aus der Bodenfläche einen einzigen Volumenkörper zu machen. Da sollte die Textur dann gleichmässig ausgerichtet sein...
EDIT:
M2S.lsp:: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=1408
oder auch, kompatibel mit ACAD 2007 hier: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=469691
[edit] Zur Frage, wie Du so ein LISP - Programm lädtst und benutzt, schau mal beim User FAQ: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 18. Jun. 2008 editiert.]
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
der Befehl Mapping funktioniert recht gut. Ist schon etwas mühsam allerdings ist 3D in AutoCAD im ganzen recht mühsam ;-)
Die Lisp funktioniert bei den Flächen nicht. Er schreibt es wäre kein polygon mesh was ich anklicke.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
es muss übrigens nicht jede Fläche extra gemappt werden, ein Mapping lässt sich auf andere Objekte übertragen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
ich kopiere gerade ein Mapping von einer auf die anderen Flächen. Meinst du das?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao
J-SC
