 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung lässt sich nicht speichern (872 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: wenn ich in AutoDesk Map 3D meine Zeichnung speichern möchte erhalten ich folgende Fehlermeldung: In Dokument "P:...\2008-027-3D.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: wobei Laufwerk P:\ auf dem Server liegt. Leider kann ich auch nicht speichern unter machen. Kommt die selbe Meldung. Woran liegt es? Würde ungern meine Arbeit vom Nachmittag wiederholen... Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
erstellt am: 18. Jun. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das tut´s wirklich! Danke für den Tip.... War aber schon aufregend, am PC zu warten ob`s wirklich funzt oder doch alles den Bach runter geht. Danke nochmals und 10 Points für Dich Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
