  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper der sich nicht entfernen lässt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper der sich nicht entfernen lässt (265 mal gelesen)
Wik68
Sehen Sie sich das Profil von Wik68 an!   Senden Sie eine Private Message an Wik68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wik68
Win XP, ACAD 2011
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen, ich hab da etwas spezielles.
heute stiess ich auf ein Problem das ich leider nicht selbst lösen kann.
In meiner Vorlagedatei habe ich einen Block entdeckt der sich nicht bereinigen lässt (Name Türblatt-tut aber nichts zur Sache); es scheint ein Überbleibsel zu sein das extern erstellt wurde und sich irgendwie eingeschlichen hat. Wir arbeiten nicht mit solchen Objekten. Ich kann es leider nicht restlos aus meiner Zeichnung eliminieren. Um nachzusehen was der Block überhaupt ist fügte ich ihn ein, und probierte damit rum. Ich löste ihn auf und kam dann drauf dass es sich um einen Volumenlörper handelt den ich auch verändern kann. Wenn ich ihn anklickte, zeigte das Eigenschaften Fenster eine Zeile an wo "zusätzliche Informationen" steht und daneben drei Punkte, und wenn ich auf die Punkte klicke, erscheint die Meldung die ich als jpg angehängt habe.
übrigens, bei "Ähnliche auswählen" findet er nur den einen den ich eingefügt habe. Ich habe auch testweise bereits alles aufgelöst um nachzusehen ob es in einem Block verschachtelt ist. Ohne Ergebnis.
Ich muss gestehen dass ich scheinbar beim Autocad immer noch an der Oberfläche kratze.... Die Version ist Autocad 2008 falls es zur Lösung beiträgt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Türblatt restlos los werde?
Es ist absolut nicht dringend! Will euch nicht die Zeit rauben.
Falls nötig kann ich auch die dwg posten.
Hoffnungsvoll
Gruß Wik
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wik68 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
leere dwg als Türblatt-tut.dwg umbenennen, einfügen und ersetzen. Versuch ist's wert.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Wik68
Win XP, ACAD 2011
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hatte er dann nur die Definition von dem Block verändert, aber ich wollte ihn gern auch aus der Liste entfernt haben; ich hab es dann andersherum probiert und alle Objekte im Modellbereich ausgeschnitten und in eine leere eingefügt jetzt ist das Türblatt weg *juhuu*
dankeschön!!!
