Thema: Lizenz übertragen (5573 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen bei uns werden pc´s bei einem neukauf immer zu einzelnen mitarbeitern getauscht, je nach anforderung an den arbeitsplatz. nun meine frage ist der lizenzmanager und die übertragung der lizenz der richtige weg ? es geht dabei um eine lizenz lt 2008, eine lt 2007 und eine civil 3d 2008 (nach dem pc tausch muss wieder jeder seine version haben die er vorher auch hatte). die ursprungsversion von der er es entliehen wird, ist dann nicht mehr vorhanden. oder sollte man alle neu aktivieren ? hoffe ihr versteht mein problem guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von PFKBAU: ... ist der lizenzmanager und die übertragung der lizenz der richtige weg ? ... ...oder sollte man alle neu aktivieren ?
Ja die Lizenzübertragung ist der richtige/vorgesehene Weg. Auf dem neuen Rechner z.B. Civil 3D installieren, dann vom alten Rechner übertragen, danach vom Altrechner Civil 3D löschen. Analog mit den anderen Autodesk Produkten. Eine erneute Aktivierung sollte nur im Falle eines Hardwareschadens bei dem die Lizenz verloren geht angefordert werden. Ansonsten wird Autodesk evt. irgendwann argwöhnisch und verlangt ggf. schriftliche Erklärungen für die Mehrfachaktivierung.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo! Ich nehme mal an, Du meinst das "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung"... Damit werden die Lizenzen nicht entliehen, wie beim Lizenzmanagemant über einen Lizenzserver, sondern ex- und importiert. Es gibt immer einen Ausgangs- und einen Zielcomputer. Damit kannst Du die Lizenzen auch dauerhaft übertragen. Zum Verfahren siehe die Hilfe zum "Dienstprogramm zur Lizenzübertragung". Gruß, Walter
Edit: Mist, zu lahm... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 18. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
