  Rund um AutoCAD
  Benannte Ansichten kopieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benannte Ansichten kopieren (221 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022, 2025
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 128GB Ram,
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Benannte Ansichten kopieren und in andere Zeichnungen
einfügen bzw. ex- und importieren?
Gruß Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.. mit ner Programmierung (ähnlich dem) gehts auf jeden Fall .. IMHO hatte Axel bei seinen Tutorials sogar so ein Beispiel mit drin ...
  - Thomas -
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst Dir die Ansicht in ein Ansichtsfenster im Layout legen und dieses Layout per Designcenter in die neue Zeichnung ziehen. Dabei bleibt die Ansicht erhalten, Du musst sie wohl (glaub' ich) dann neu benennen (ich hab's jetzt nicht probiert; mach' ich aber öfter so...)
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
