  Rund um AutoCAD
  xref-status
Autor Thema:  xref-status (1361 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich hab hier eine zeichnung mit sehr vielen x-refs.
ich will zur übersicht ausdrucke machen, wo nur ein paar eingeblendet sind.
um mir später arbeit zu sparen möchte ich die staten quasi speichern wie beim layerstatus.
das gibts allerdings hier nicht oder?
hat da jemand strategieen parat oder wie macht ihr das normalerweise?
danke stolti
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
einfach die xrefs auf verschiedene Layer verteilen und dann durch frieren/tauen die entsprechenden xrefs schalten, und den Layerstatus abspeichern.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. werd ich probieren.
danke.
stolti
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gilt es abzuwägen:
Man kann das Problem in die Layer verlagern, indem man die Einfügepunkte der Xrefs auf unterschiedliche Layer legt und diese dann entsprechend gefroren oder getaut mit einem Layerstatus oder einer benannten Ansicht speichert. Hauptproblem wird dann wohl die Kompatibilität mit den CAD-Standards des Auftraggebers.
PS: die Suche nach einer gefrorenen Referenzdatei ist dann das nächste Problem.
Beste Grüße
HeCader
(edit: to LATE)
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 17. Jun. 2008 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. klingt auch plausibel.
wie managst du das?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stolti:
...ich will zur übersicht ausdrucke machen, wo nur ein paar eingeblendet sind.
um mir später arbeit zu sparen möchte ich die staten quasi speichern wie beim layerstatus. das gibts allerdings hier nicht oder?
Also genau dafür gibt es ja eigentlich Layouts..!? Und in unseren
Hightech-Acadversionen wäre es mittlerweile ja sogar möglich in genau
dieser Ansicht anständig zu arbeiten(seit 2006? - "Ansichtsfenster maximieren")
Aber Fragestellung liest sich ja so als wäre es nur auf den Plot bezogen
Wobei mir bekannt ist das man auch gerne im Modell mal was ausblendet oder
entfernt - daher noch der Hinweis auf Ansichtsfenster-maximieren.
Wer dennoch direkt im Modellbereich schalten,machen,tun möchte und dennoch
sichergestellt haben möchte das in den Layouts alles nötige zu sehen ist
hilft wohl nur ein Makro das alle nötigen XREf´s wieder lädt.
(Was davon in welchem Plot(=Layout) sichtbar ist wird im Ansichtsfenster
der Layouts gesteuert (Layer im Ansichtsfenster gefroren/getaut)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. das mit dem plot ginge ja über verschiedene layer.
das mit ansichtsfenster maximieren kenne ich und ist auch sehr schön.
aber kannst du mir verrraten wie du alle x-refs geladen hast und dann nur ein paar bestimmte drucken lässt?
über layer oder?
dann gehts. aber ohne ne zusätzliche layerstruktur wirds schwierig oder?
HeCader
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
wie managst du das?
eben, wie cadffm schon angedeutet, in verschiedenen Layouts über frieren und tauen im aktuellen Ansichtsfenster.
Was mir aber zum bescheidenen CAD-Glück noch fehlt, sind layoutbezogene unterschiedliche Zuschnitte von Xrefs (leider kann man dieselbe externe Referenz in AutoCAD noch immer nicht differenziert verwalten und schalten).
Beste Grüße
HeCader
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dazu brauch ich aber ne extra layerstruktur.
oder?
HeCader
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stolti
Eigene Layerstruktur: JA - deshalb:
Original erstellt von HeCader:
Beste Grüße
HeCader
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Layer ist einmalig, mit einer Ausnahme: Layer0
Und da dies ein Systemlayer ist benutzt man ihn ja nicht, also kein Problem.
Entweder ich verstehe hier gerade das ein oder andere völlig falsch oder .. ??
Was oder warum denn noch eine extra Struktur ??? (Struktur finde ich immer gut,
nicht falsch verstehen bitte  - aber was hat das mit dem Thema zutun.)
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. ich glaub wir reden hier aneinander vorbei.
dann mach ich das auch über layerstruktur
danke nochmals.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Anmerkung hierzu:
Dieselbe Referenz vielleicht nicht, aber die gleiche.
Ändere den Referenznamen einer eingefügten Referenz, danach kannst du sie noch einmal laden. Somit hast du zwei verschiedene Referenzen aus der selben Quelldatei, die du unterschiedlich schalten und zuschneiden kannst.
Ist vielleicht nicht ganz die Erfüllung deines CAD-Glücks, aber eine Alternative.
Das nur so am Rande...
CADchup
CADmaro.de
HeCader
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Genau das ist es, vielen Dank!
Dieselbe Referenz vielleicht nicht, aber die gleiche. ;)
Jetzt wird's sophistisch: Haben wir denselben Mantel, so müssen wir uns abstimmen, wer ihn tragen soll,
beim gleichen hat jeder einen .
Beste Grüße
HeCader
