  Rund um AutoCAD
  FixedProfile.aws
Autor Thema:  FixedProfile.aws (248 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in ACAD2008: wenn ich AutoCAD starte wird immer das Eigenschaften- und Externe Referenzen-Fenster gestartet, auch wenn ich diese vor dem letzten Beenden von AutoCAD geschlossen waren.
Jetzt habe ich in der Datei FixedProfile.aws die vermeintlichen Übeltäter gefunden:
Code:
<StartupInfo>
<Tool ToolName="BEFEHLSZEILE" Command="BEFEHLSZEILE"/>
<CAdUiAnchorBar>
<LeftAnchorBar ActiveAnchorTab="-1"  JustifyAnchorTabs="1" AnchorTabsDisplayText="1"/>
<RightAnchorBar ActiveAnchorTab="-1" JustifyAnchorTabs="1" AnchorTabsDisplayText="1"/>
</CAdUiAnchorBar>
<Tool ToolName="acopm.arx" Command="properties"/>
<Tool ToolName="" Command="EXTERNALREFERENCES"/>
</StartupInfo>
Jetzt die Frage, wie kommen die Zeilen dort rein? Ich bin mir fast sicher, das sich das Eigenschaften- und Externe Refenrenzen-Fenster bei jedem Start öffnen, seitdem ich ein AutoCAD-Profil importiert habe.
Einfach umbenennen der FixedProfile.aws möchte ich aus folgendem Grund nicht: AutoCAD schreibt die Datei FixedProfile.aws neu und die Informationen über die Palettengruppen verschwinden.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wärm das nochmal auf, falls vielleicht doch noch einer eine Idee hat.
viele Grüße
Jörn
