  Rund um AutoCAD
  Erstellen einer dmp Datei???
Autor Thema:  Erstellen einer dmp Datei??? (225 mal gelesen)
Bad7
Sehen Sie sich das Profil von Bad7 an!   Senden Sie eine Private Message an Bad7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bad7
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Autocad stürzt des öfteren mal ab. Als Admin bin ich selber nicht autocad user, da fällt es mir schwer dsa Problem nachzuvollziehen.
Jetzt möchte ich schauen woran es liegt - am besten wohl mal die dmp File vom Absturz prüfen.
Aber wo liegt diese?
Ich habe das System mal durchsucht und nichts gefunden.
Muss man in Autocad ggf. noch was einstellen um dmp Dateien beim Absturz zu erzeugen?
Sind Windowseinstellungen anzupassen?
Vielen Dank im Voraus - mal schauen ob ich etwas ändern kann.
pumpkin999
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
Windows 10 Professional x64 SP1
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
16 GB RAM
HD Graphics 4600
AutoCAD 2019
MicroStation ab V5 bis V8i SS4
ab und an auch CONNECT
VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bad7 10 Unities + Antwort hilfreich
WIN XP Prof "fragt" doch immer nach, ob es sich nach Absturz mit Herrn Gates unterhalten soll - diesen Bericht würde ich speichern lassen.
Ansonsten im Verzeichnis der Zeichnung nachschauen!
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 17. Jun. 2008 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bad7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bad7:
IMHO nicht. Bei einem "ordentlichen" Absturz erzeugt Acad zwei Dateien: ACAD.ERR und ACADSTK.DMP mit mehr oder weniger hilfreichen Infos zum Absturz im Zeichnungsverzeichnis. Ein Link aus der Knowledgebase zum Thema: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2876237&linkID=9240617
Die Fehlerberichterstattung an Adesk lässt sich mit der Systemvariablen REPORTERROR einstellen. Die hat IMHO aber nix mit den Fehlerdateien zu tun. Mehr zu REPORTERROR in der Hilfe.
CADchup
CADmaro.de
