  Rund um AutoCAD
  Schriftfeldausdruck editieren
Autor Thema:  Schriftfeldausdruck editieren (298 mal gelesen)
medve
Sehen Sie sich das Profil von medve an!   Senden Sie eine Private Message an medve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medve
System: AutoCAD 3D 2011
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Querumsteiger vom IV und hätte paar kleine Probleme, wo ich Euere Hilfe brauche.
1. Wenn ich Autocad 2007 starte wird immer das Profil ACADMPP geladen. Ich möchte aber mein eigenes Profil. Erstellt habe ich bereits, kann ich auch laden, warum wird nicht es beim Start geladen?
2. Wie kann ich den Schriftfeldausdruck ändern?
Im Schriftfeld möchte ich nur A4 oder A3 usw. anzeigen, nicht ISO A4 (210.00 X 297.00 Mm), der Schriftfeldausdruck dazu ist:%<\AcVar PaperSize \f "%tc4">%. Warum kann man es nicht modifizieren?
Danke im voraus
Schönen Tag noch
medve
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo medve,
zu 1)  F1 => Suchen "Startvorgang" => Anpasen des Startvorgangs (Option /p)
Iris
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Schriftfeldausdruck zeigt (so wie ich das sehe) die aktuell eingestellte Papiergröße aus dem Druckdialog an, Du musst also das Papierformat umbenennen, ein anderes Format wählen, bzw. ein eigenes, entsprechend bezeichnetes Format anlegen.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
und dieser Papierformatname hängt "wahrscheinlich" mit den voreingestellten Papiergrößen des Druckers zusammen.
Vieleicht hilft dort ein neues Benutzerdefiniertes Papierformat?!
Robert
medve
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Iris2:
Hallo medve,
ja autacad.exe /p <<acadmpp>> war eingestellt. ohne /p wird das letzte Profil geladen.
danke
medve
