  Rund um AutoCAD
  Gewinde oder Feder in 3d
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde oder Feder in 3d (806 mal gelesen)
KlausTN
Zimmerermeister, Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von KlausTN an!   Senden Sie eine Private Message an KlausTN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausTN
erstellt am: 16. Jun. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich weis wurde schon oft diskutiert, aber gibts es in AutoCAD die moeglichkeit ein Gewinde oder eine Feder einfacher zu zeichnen als in den Versionen vor 2007? oder muss ich weiterhin meine Gewindestangen manuel zeichnen. Die Helix funktion geht ja leider nicht mit dem Polysolid.
danke schon mal im vorraus
gruese aus Tennessee
Klaus
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Jun. 2008 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausTN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' nur 2006, aber ich dachte 2007 hat jetzt den SWEEP Befehl. So wo ist das Problem?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausTN 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal willkommen im Forum!
... vor Version 2007 ging es überhaupt nicht (nur mehr oder weniger näherungsweise)...
Beschreib' doch mal, wie Du es "manuell" machst, dann kann Dir bestimmt geholfen werden! Mit welcher Version arbeitest Du denn?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
KlausTN
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig, naeherungsweise.
Ich arbeite mit AutoCAD 2008. Aber Problem ist geloest: Mit dem Sweep Befehl funktioniert das absolut einfach.
also vielen dank
Klaus
Klaus
