  Rund um AutoCAD
  im block oder doch nicht im block ??
Autor Thema:  im block oder doch nicht im block ?? (301 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da wieder mal was kurioses...
bin mit _refbearb in einen block "hineingegangen" hab ihn meiner meinung nach mit _refclose auch vor ner stunde wieder geschlossen...(was ich nicht mit sicherheit beschwören kann)
nun wollte ich die datei speichern, jedoch kommt folgende Meldung:
Befehl: _qsave ** Befehl QSAVE ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht
zulässig **
dann dache ich wäre _refclose angebracht jedoch:
** Befehl nur zulässig, wenn eine Referenz mit dem Befehl REFBEARB entnommen
wird. **
und jetzt steh ich an... mit wblock zw. Strg+C bring ich auch nichts raus da ich ja noch im block bin...
... EIN teufelskreis.... *gg*
vielleciht hat wer ne idee wie ich mir das nochmal zeichnen ersparen kann....
danke dominik
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen zu schließen, dabei wird man ja nach speichern gefragt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
domda0
ACAD 2014
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon gesagt da macht er halt automatisch sein "_close"
und man bleibt beim
Befehl: _close ** Speichern der Zeichnung während Bearbeitung der Referenz
nicht zulässig **
hängen.....
domda0
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay.. hab da nen etwas unorthodoxen weg gefunden dem zu entgehen falls jemand das problem auch mal haben sollte:
Wenn ihr das Glück habt und in dem Block in dem Acad behauptet dass man drinnen ist noch ein Block vorkommt....
kann man auf _refbearb klicken und diesen block auswählen -->
dies erlaubt acad (was voliger irrsinn ist meiner meinung nach)
beim _refclose kommt es dann zu keiner Fehlermeldung und mann ist danach wirklich aus dem Block "heraussen" zwar ist der ganz aussen liegende Block dann nicht mehr vorhanden --> was jedoch immer noch besser ist als die ganze Arbeit ist futsch....
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch mal das Problem, dass ich aus einem Block nicht mehr herauskam. Wir haben das dann gelöst, indem ich die Datei einfach direkt aus AutoCAD raus einem Kollegen gemailt habe. Der konnte die dann ganz normal öffnen, mein Block war zwar dahin, aber meine Änderungen noch da.
Ich konnte dann mit Schließen ohne Speichern die Zeichnung verlassen und der Kollege hat sie neu abgelegt.
