  Rund um AutoCAD
  Hilfe!! Probleme mit Plotter HP130nr
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe!! Probleme mit Plotter HP130nr (331 mal gelesen)
Helmut Schepers
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Schepers an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Schepers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Schepers
AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro
Treppenbau-Software
http://www.cad-treppenplanung.de
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab einen HP-Plotter DesignJet 130nr an einen neuen Rechner anschließen müssen, jetzt lassen sicher leider keine Blattformate > 1600mm mehr einstellen.
Betriebsystem ist Win XP pro. Servicepack2 mit AutoCad 2002
Der Drucker funktioniert einwandfrei bis Blattgröße A1 nur wenn ich ein langes Papierformat einstellen will, bekomme ich eine Fehlermeldung das das Format ausserhalb des erlaubten Bereiches liegt.
Wer weiß was ich falsch mache?
Hab es schon bei der Hotline von HP versucht, aber wegen ein sehr unfreundlichen Mitarbeiter dort hatte es wenig Sinn und um meine Nerven zu schon hab ich dann das telefonat abgebrochen.
Helmut
Helmut Schepers
Homepage
Helmut Schepers
Treppenbau-Software
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es alleine hinbekommen :-)
Helmut Schepers
Homepage
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Schepers 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön für Dich :-)
Aber ev. könnte es für den Einen oder Anderen auch von Interesse sein,
WIE Du es hin bekommen hast ?!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
