  Rund um AutoCAD
  plotten s/w funktioniert nicht
Autor Thema:  plotten s/w funktioniert nicht (1651 mal gelesen)
Montago
Sehen Sie sich das Profil von Montago an!   Senden Sie eine Private Message an Montago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Montago
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Lieben
Ich habe Folgendes Problem, ich will einmal das Szenario skizzierten in dem ich mich befinde ^^
Morgen hab ich eine Abgabe um 18:30 in der Uni und muss dazu ein schwarz/weiss Plott abgeben aber mein Programm AutoCad 2008 weigert sich mir diesen Gefallen zu erledigen.
Das Problem ist folgendes  (Ich plotte mit Adobe PDF)  wenn ich auf >--Datei/Seiteneinrichtungsmanager/Ändern--< gehe befinden sich keine Plotstiltabellen im Auswahlmenü und wenn ich eine neue erstellen will indem ich z.B.  >--neu /direkt beginnen--< wähle sagt er mir wenn ich dann einen Dateinamen eingebe "Das System kann den Angegebenen Pfad nicht finden" dabei will ich ja ne neue plotstiltabelle machen  .....das war meine erster weg monochrom zu plotten...der zweite funktioniert auch nicht den beschreibe ich jetzt als nächstes
Im Seiteneinrichtungsmanager wähle ich Plotter "Adobe PDF" und gehe dann auf <eigenschaften> des plotters....dann auf <benutzerspezifische Eigenschaften> und hier <Papier / Qualität> da dann auf <Schwarz/weiss>  wenn ich dann ok drücke sagt sagt er mir ich soll einen Pfad eingeben genauer wortlaut ist „Sie haben änderung an der Systemdruckerkonfiguration vorgenommen Änderung in folgender Datei speichern“...dort ist dann ein pfad eingetragen der aber nicht funktioniert er sagt geben sie einen gültigen Dateinamen ein , wenn ich auf ok drücke.........
habt ihr ne Idee was da nicht stimmt ??..wie ich es schaffen kann es als pdf schwarz/weiss zu plotten ? würde mich über eine schnelle Antwort freuen denn das Wasser steht mir schon bis zum Hals Bildlich gespruchen ^^..morgen ist ja die Abgabe ^^ 18:30
Vielen Dank schon mal im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Montago 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, einfach aller Layer auf schwarz zu setzen, dann braucht man keine Plotstiltabelle.
Du kannst dir ja den Layerstatus vorher speichern und so nach dem Ausdruck die regulären Layerfarben restaurieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Montago
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Blitzantwort!!
Das ist erstmal eine Lösung die mir weiterhilft  ,aber hat wer ne Idee was da sonst nicht Stimmt, damit ich in Zukunft diesen Umweg nicht gehen muss?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2008 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Montago 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es dir nichts mehr nützt:
Optionen->Dateien->Pfad für Drucker-Support-Datei->Suchpfad für Plotstiltabelle
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
