 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: VektorWorks nach AutoCAD Elementstruktur (315 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jun. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich habe von VektorWorks keine Ahnung - aber es liegt ein Plan vor bei dem alle Elementen (Blöcke, die mit Gruppexxx benannt sind) auf dem Layer 0 liegen. Kann man eigentlich die Daten irgendwie speziell für AutoCAD aufbereiten oder hat einer von Euch AutoCAD-Kollegen (deshalb das Posting hier) Erfahrungen zur Datensplittung gesammelt. Alles auf 0 ist schwer bis gar nicht zu händeln !!! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hi Jan, mit ein bischen Lisp (ist ja Dein Hobby  ) kannst du es doch so machen: 1. alle Blocke wählen 2. mit jedem Block: 2.1 Layer mit Blockname erstellen 2.2 Block auflösen 2.3 aufgelöste Elemente in neuen Layer verschieben (Probleme dabei: Hier werden Sie geholfen...) Grüsse, Henning PS: Wenn Du keine Zeit hast, kann ich Dir auch was aus meiner Sammlung geben ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo henning, das ist ja alles schön und gut und darüber hatte ich auch schon nachgedacht - sinnvoller wäre es aber vorerst einen überblick bzw. der struktur zu bekommen. was sind häuser, was sind straßen etc. ansonsten hast du wieder tausende von layern ....! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hi Jan,  tausende von Blöcken? Vieleicht kannst Du ja den Ersteller der Zeichnung bitten, die dwg-Extraktion nochmal mit sinnvollen Einstellungen zu machen. Ansonsten: eine schöne Übersicht über die Blöcke gibt's ja im Designcenter. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, Pauschal kann man nicht sagen „ so geht’s“ Es kommt darauf an wie die VektorWorks Zeichnung angelegt wurde. Während des Export *.mcd zu *.dwg gibt es ein paar Einstellungen die völlig unterschiedliche Ergebnisse hervorrufen. Beispiel - VektorWorks arbeitet mit Ebenen und Klassen, beide sind das was in ACAD die Layer sind. VW hat also zwei dieser horizontalen Ordnungsmöglichkeiten. In VW kann ein Symbol nicht über mehrere Ebenen/Layer verschachtelt sein, allerdings können Objekte über eine Ebene und mehrere Klassen verschachtelt sein. Beim Export zu dwg musst Du dich aber entscheiden, ob Du entweder Ebenen "oder" Klassen zu dwg Layern machen willst. Das wurde in Deinem Fall scheinbar nicht beachtet und so ist alles auf "Layer 0" gelandet. Seit ein paar Jahren mit beiden Programmen zugange (Kundenanspruch), wenn Du willst, kannst, darfst, schick die Datei zum konvertieren. Gruß Jochen
------------------ N W-|-O S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
