  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffur per Skript oder lisp
Autor Thema:  Solid-Schraffur per Skript oder lisp (795 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 14. Jun. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solans.txt
ich habe ein Skript (Beispiel beiliegend), indem ich per HPNAME die Schraffur SOLID einstelle und im weiteren Verlauf per SOLANS und SOLZEICH eine Schraffur erzeuge.
Leider wird die Schraffur SOLID nicht erstellt oder angezeigt. Ändere ich den Eintrag auf ANSI31 klappt es wie erwartet.
Funktioniert dies so nicht?
Probiert habe ich dies mit AC2005 und AC2006.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 14. Jun. 2008 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Jun. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
Eben nicht - ich meine nicht eingestellt, denn da gehoert ein <Ruecklauf> rein nach HPNAME sonst wird Solid nicht akzeptiert und damit faellt Autocad auf Default zurueck und das ist ANSI31. Aber was ist SOLANS in Deinem Script? Ein Befehl, den ich nicht habe, aber ich habe die englische Version.
P.S. Das Dumme ist nur, dass es daran nicht liegen kann. Solid Hatch geht nicht mit SOLDRAW - jedenfalls ich hab's nicht geschaft.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Jun. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLDRAW = SOLZEICH
SOLVIEW = SOLANS
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 15. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clayton:
 ... da gehoert ein <Ruecklauf> rein ...
Danke für Deine Antwort,
aber was meinst Du mit Ruecklauf.
Wenn ich in der Kommandozeile HPNAME und dann SOLID eingebe, ist SOLID das aktuelle Schraffurmuster.
Geprüft mit Befehlswiederholung: HPNAME.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Jun. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich damit meine ist, dass Dein Script so aussehen muss:
hpname
solid
und nicht:
hpname  solid
Aber leider aenderst das nichts an der Tatsache, dass es nicht funktioniert. Ich kriege eine Fehlermeldung: "Illegal Point"
