| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigenreihenfolge in 2009 funktioniert nicht (297 mal gelesen)
tomes99 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 33 Registriert: 30.11.2004 AutoCad 2010 + 3D Studio Max Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt wird es ganz merkwürdig. Solids die per Anzeigenreihenfolge nach ganz unten gelegt worden sind kommen beim regenerieren wieder nach ganz oben und bleiben dort auch. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt eine Lösung ? Grüße Tomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomes99
Hallo Tomes, wir sind heute zwar schon kräftig am Bug-suchen, aber Dein Fehler taucht bei meinem 2009er nicht auf. Scheint an Deiner Zeichnung zu liegen. Schon mal mit einer jungfräulichen Vorlage (acadiso.dwt) versucht? Oder gesperrter Layer? Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anselm, danke für Deinen Tipp. Das hatte ich auch schon alles versucht, daran liegt es leider nicht. Werde mal weitersuchen. Arbeite seit 2 Tagen mit 2009 und muß grundsätzlich feststellen, dass diese Version nicht besonders rund läuft. Gruss Tomes
| Anzeige.:
