 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: keine Schraffur möglich (945 mal gelesen)
Brande82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2008 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein kleines Problem mit der Schraffur. Bei einem Grundrissplan den ich von meinen Planer bekommen habe, wollte ich Ergänzungen vornehmen. Als ich eine neue Schraffur mit den gleichen Eigenschaften wie Original einfügen wollte, erhielt ich nur den Hinweis "Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein." aber keine Schraffur. Ebenso wenn die Orginal Schraffur verändert wird z.B. skal. von 300 auf 200 und auf 300 zurück erhallte etwas ganz anderes als es mal war. Kann mir bei meinen Problem jemand helfen??? Gruß Brande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, Ich muss gestehen ich bin noch Leihe im Gegensatz zu euch. Der gesamte Plan ist in mm gezeichnet, ist die Schraffur separat einzustellen? Wie gehe ich vor bzw. wenn ich die Befehle eingeb, was dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
Auch als Laie mal F1 drücken. Die Schraffuren beruhen auf Schraffurdefinitionen. Von denen gibt es iR. zwei. Gesteuert von der Systemvariable MEASUREMENT, die du in die Befehlszeile eingibst. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brande82
Lies die beiden SYSVARS am besten in der ACAD-Hilfe (F1) nach. Measurement oder Measureinit die Befehlszeile eintragen --> Enter --> Bei beiden Wert "1" (oder "0" für Zoll) eingeben --> Enter ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
