  Rund um AutoCAD
  Hauptwörterbuch fehlt
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptwörterbuch fehlt (1672 mal gelesen)
SPfenning
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SPfenning an!   Senden Sie eine Private Message an SPfenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPfenning
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einem AutoCAD 2009-Absturz folgendes Problem:
Bei Eingabe von MTEXT kommt zuerst die Meldung: „Kann Hauptwörterbuch nicht finden. Konnte Rechtschreibprüfung nicht starten.
Der Befehl „_spell“ bringt die selbe Fehlermeldung.
Hab im Forum schon 1. Lösungsvorschläge gefunden, (Optionen, Dateien, Texteditor, Hauptwörterbuch), die mir aber nicht weiterhelfen, da mein Hauptwörterbuch anzeigt „keine verfügbar“.
Hab versucht das Problem über Install-CD zu reparieren, den Befehl gibt´s aber leider nimmer auf der CD.
Hatte denn jemand dieses Problem auch schon mal und kann mir helfen?
Danke für eure Hilfe!
Steffi
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPfenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Nö, aber die Reparatur Installation wie folgt:
Windows
Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software
hier auf Autodesk AutoCAD 2009 klicken ->
Ändern/entfernen klicken Menüpunkt Reparieren auswählen.
MfG MacFly
SPfenning
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
für die schnelle Antwort, die Reparatur hat mein Hauptwörterbuch wieder hergezaubert!
Klasse!
Steffi
