  Rund um AutoCAD
  automatische Schriftgröße möglich?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische Schriftgröße möglich? (1290 mal gelesen)
Schneike
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Schneike an!   Senden Sie eine Private Message an Schneike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneike
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung mit vielen Beschriftungen, von der ich öfter mal in verschiedenen Maßstäben unterschiedlich große Ausschnitte plotten muss. Das Problem, das sich ergibt, ist, dass ich die Schriftgröße jedesmal manuell anpassen muss: sonst ist sie riesig groß, wenn ich nur ein Datail plotte, oder nicht mehr lesbar, wenn ich den ganzen Plan mache.
Kann man dafür nicht irgendwie einen automatischen Wert angeben? ZB. dass die Schrift immer 5mm hoch sein soll, egal in welchem Maßstab, und die sich dann automatisch anpasst?
Ich arbeite mit AutoCAD 2004.
Danke schön für Eure Hilfe!
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schneike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort auf dieses Problem dürfte darin liegen das Du im Layout beschriften solltest.
Egal wie groß oder Klein das Ansichtsfenster Skaliert ist dort sind 5mm immer 5mm.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
das geht erst ab der Version 2008. Sonst gilt: Alle Texte einmal richtig einstellen, auf eigenen Layer kopieren, skalieren und dann je nach Maßstab Layer ein/ausschalten.
@SMR:
Wenn du aber unterschiedliche Zoombereiche hast, wird es dir nicht viel bringen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jun. 2008 editiert.]
Schneike
Studentin
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke schön für die Antworten, aber dann schient es da ja keine Möglichkeit zu geben, dass der Text automatisch skaliert wird. Schade, dann muss ich das weiter jedesmal einstellen. Danke trotzdem!
