  Rund um AutoCAD
  Formel in Tabelle aktualisieren - Probleme mit LT
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formel in Tabelle aktualisieren - Probleme mit LT (903 mal gelesen)
stolli
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolli an!   Senden Sie eine Private Message an stolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolli
Windows XP Prof. v.2002 SP2
HP Pentium 4 , 3.20 GHz , 512 MB RAM
AutoCAD 2007 , SP1
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei mir gibts Probleme zwischen AutoCAD Vollversion und LT (Version 2007). Ich habe in einer normalen AutoCAD-Tabelle Formeln eingefügt, bei welcher automatisch die Zahlenwerte angepasst werden, wenn ich in der "verlinkten" Zelle den Wert verändere.
Dies funktioniert in AutoCAD mit der Vollversion einwandfrei, jedoch wird in der LT-Version die Aktualisierung der Zellen nicht gemacht. Warum?
Habe auch schon in den Systemvariablen gesucht, aber nix gefunden. Hat jemand ne Idee?
thx.....stolli
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stolli
Wird diese Funktion denn in der LT Version überhaupt unterstützt? Wenn überhaupt dann versuch es mal mit dem LT-Extender.
MfG.
Alf-1234
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
funktioniert bei mir in 2007LT auch ohne Extender.
Beste Grüße
HeCader
stolli
Hochbauzeichner
AutoCAD 2007 , SP1
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden, Scheint ein 2009-er-Problem zu sein. Die Tabelle wurde in ACAD 2009 Vollversion erstellt. Funzt da auch. die selbe Zeichnung in ACAD 2007 Vollversion oder LT geöffnet, funzt die Aktualisierung der Werte nicht, obwohl die Formel genau gleich ist. gebe ich dieselbe Formel nochmals neu ein, funzt es wieder! Copy / paste geht aber net...
....Sachen gibts...
Danke für Eure Hilfe
