  Rund um AutoCAD
  AutoCAD --> dxf --> isb Glaser?
Autor Thema:  AutoCAD --> dxf --> isb Glaser? (5070 mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe gerade vor folgendem Problem:
Es geht darum eine AutoCAD-Datei als dxf auszugeben, damit sie woanders mit isb Glaser eingespielt werden kann.
Die dxf ist doch im Prinzip (erstmal nix) anderes als die dwg, d.h. Modellbereich mit Inhalt + die Layouts mit Rahmen, Stempel usw.
Die isb-Benutzer haben nun das Problem, dass sie nur den Modellbereich sehen beim Einlesen, keine Layouts und nix (gibts dort sowas überhaupt??). Ich habe von isb überhaupt keine Ahnung, aber was muß ich beim dxf-speichern bei AutoCad machen? Ich kann doch nicht die Layouts alleine abspeichern, die hängen doch mit dem Modell zusammen?
Kann man bei isb keine Layouts mit maßstäblichem Anischtsfenster/Rahmen usw. anlegen?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
die Layouts müssen in den Modellbereich.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Gazza
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich befürchtet... Aber das ist doch normalerweise nicht Sinn der Sache, oder? Habe ich zumindest so gelernt.
Die Planrahmen in/auf den Layouts sind aber immens größer als der Inhalt im Modell. Müßte ich die dann theoretisch alle dort reinsetzen und kleinpfrimeln? Das wären bei X Plänen auch X Dateien, weil ich in jedem Modell alles stutzen muß, was über die Rahmen hinausragt?? Das ist ja Aufwand ohne Ende.
Kann man bei dem Glaser-Programm denn keine Planrahmen für nen bestimmten Maßstab anlegen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gazza:
Selbst wenn, dann müßte der Glasermensch fummeln, stehst Du höher in der Nahrungskette?
Such mal nach IMBAL das sollte so in etwa das tun, was Du möchtest.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchen die deine Layouts überhaupt?
Wenn ich Pläne von Zulieferern, Architekten etc. bekomme, dann fliegen da als erstes immer die Layouts raus, dann alles, was ich nicht brauche, und in/mit dem Rest arbeite ich dann weiter und mache ggfs. eigene Layouts.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt aber ggfs. sowas wie Vorgaben, bei denen dein Vorgehen nicht erlaubt ist.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Gazza
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob die meine Layouts brauchen weiß ich nicht, habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt.
Lt. Beschreibung am Telefon sähen sie alles ganz klein und müssen sich gaaaaaaanz viel hineinzoomen. Aber das muß ich als AutoCAD-User doch auch: im Modell zoomen und panen. Die eigentliche Größe stelle ich doch beim plotten bzw. im Layout ein.
Ich kannte bisher nur den Weg von Caddy-dxf-Files in AutoCAD: mit den Layouts bzw. Rahmen von Caddy war dann auch nix mehr anzufangen, habe dann in AutoCAD eigene angelegt.
Jetzt habe ich mal IMBAL gefunden, aber wie funktioniert denn das? Was will mir der Befehl "Einstellung für Bildrahmen eingeben [Ein/Aus] <Ein>" sagen?
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
mal kurz zu ISB.
ISB kennt keine Layouts. Man stellt sich eine Plotfläche ein, z.B. A0 oder A1,
dann zeichnet man im vorher eingestellten Maßstab, auch unterschiedliche.
Beim einfügen einer dxf aus Autocad muß man sinnvolle Faktoren einstellen um eine maßstäbliche Zeichnung zu erhalten. Wenn aber alles 1:1 ist, dann hat er etwas zu tun beim ISB.
Das Lesen von DXF oder auch DWG ist im ISB auch unterschiedlich bei den ISB-Versionen.
Pan
Gazza
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Pan:
Das ist doch mal ne Aussage, thx.
Also kann ich AutoCAD´ler gar nix tun. Selbverständlich ist es 1:1 gezeichnet (nehm ich mal an...), der Maßstabs-Faktor kommt ja wie gesagt erst später zum tragen.
