  Rund um AutoCAD
  Stückliste für Baugruppen exportieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Stückliste für Baugruppen exportieren (703 mal gelesen)
Impulse85
Stundent
Sehen Sie sich das Profil von Impulse85 an!   Senden Sie eine Private Message an Impulse85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impulse85
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In meiner Fira benutzen wir AutoCAD Mechanical 2008.
Habe für mein Problem bisher noch keine Lösung finden könnn.
Die meisten Zeichnungen bestehen aus Baugruppen, und davon würd ich gerne eine Stückliste in Excel exportieren. für eine einzelne Zeichnung ist das ja auch kein Problem,aber für Zeichnungen welche aus Baugruppen bestehen (mit mehreren anderen Zeichnungen und entsprechenden Stücklisten) suche ich ein Tool, mit dem man quasi alle Einzelteilstücklisten exortieren kann.
Beispiel:
Zeichnung "Auto" besteht unter anderem aus 4 Rädern
irgendwo  ist die Zeichnung "Räder" die aus 4 Schrauben, einer Felge und einem Reifen besteht.
Beim Exportieren sollen also (neben den ganzen anderen Einzelteilen) insgesamt 16 Schrauben 4 Felgen und 4 Reifen exportiert werden.
Kennt da jemand was?
Danke im Vorraus,
Markus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impulse85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus,
mit dieser Frage wärst Du vermutlich im AutoCAD Mechanical Forum besser aufgehoben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impulse85 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht jetzt hier weiter... Vielleicht kann hier ein Moderator zumachen...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
