  Rund um AutoCAD
  Abrunden der Bemassung
Autor Thema:  Abrunden der Bemassung (1798 mal gelesen)
Tarl Cabot
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tarl Cabot an!   Senden Sie eine Private Message an Tarl Cabot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
auch auf die Gefahr hin, das ich mich jetzt tierisch blamiere, habe ich doch ein kleines Problem mit dem bemassen.
Wir machen gerade jede Menge Einzelteilzeichnungen und sollten Maße wie 166,6 mm rauskommen sollen sie ABGERUNDET werden.
Man muss doch irgendwo einstellen können, das Acad alle Werte nach dem komma "ignoriert"
Wenn ich die Genauigkeit auf 0 stelle, habe ich natürlich 167.
Wahrscheinlich bin ich nur blind.
Freue mich aber über jede Hilfe.
Gruß Tarl
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
na zumindest halbblind würde ich mal sagen
Du bist doch schon auf der richtigen Karte "Primäreinheiten" bei Bemaßungseinstellungen
Und 3 Zeilen unter Deiner Genauigkeit, da isses schon: abrunden
wars das?
Joeycool
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joeycool,
prinzipiell dachte ich das ja auch, aber entweder ich bin zu blöd, um da das Richtige einzutragen, oder das ist für was anderes zuständig.
Wenn ich Kommastellen dort eintrage ändert sich nichts.
Trage ich dort ganze Zahlen ein passieren die seltsamsten Dinge...
Ein Beispiel für das Maß 460,7
Bei 1 passiert gar nichts.
Bei 2 scheint es den gewünsten Effekt zu haben, aber habe ich dann das Maß 461.7 rundet er auch wieder auf.
Bei 3 rundet er 460,7 gleich auf 462...
Irgendwie raff ich das net.
Die Acadhilfe ist hierbei auch keine große Hilfe
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe (2009):
Abrunden
Bestimmt die Rundungsregeln für die Maßangaben bei allen Bemaßungstypen, mit Ausnahme der Winkelbemaßungen. Wenn Sie hier den Wert 0.25 eingeben, werden alle Abstände auf die nächste Viertelstufe gerundet. Wenn Sie den Wert 1.0 eingeben, werden alle Abstände auf die nächste Ganzzahl gerundet. Die Anzahl der Ziffern hinter dem Dezimaltrennzeichen hängt von der Einstellung Genauigkeit ab. (Systemvariable DIMRND)
Um den Wert hinter dem Komma einfach abzuschneiden, müsstest Du Dir wahrscheinlich was programmieren (lassen)...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tarl Cabot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tarl Cabot:
Hallo Leute,
Du möchtest "falsche" 166 stehen haben, wo korrekterweise 167 stehen müsste. Das kannst Du von AutoCAD nicht erwarten, und dazu benötigst Du ein klein wenig Programmierung: Du musst den echten Maßwert auslesen, den falsch runden, und musst den falschen Wert als Maßtextüberschreibung zurück schreiben.
Mich erinnert das an ein Problem, mit dem ich vor fast 20 Jahren mal zu tun hatte. Da wurde für ein Sanierungsvorhaben eines denkmalgeschützten Baus ein digitales Aufmaß erstellt, und die Software, mit der das gemacht wurde, hat eben so einen Rundungsfehler gehabt wie Du das machen willst - nur wurde dort immer noch oben gerundet.
Wer nun glaubt, dass diese Zehntelmillimeter beim Bau keine Rolle spielen, der möge das lesen: ein Mitarbeiter im Büro hat nun diese tausende von kleinen Maße über eine Fassade aufaddiert und kam dann für das Gesamtmaß auf einen Wert, der schon weit über einen Meter auf's Nachbargrundstück ragte!
Tarl Cabot
Acad 2019
Advance Steel 2020
Inventor 2019
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter und Archtools,
wenn ich Euch beide richtig verstehe, ist es also einfach nicht möglich Acad zu sagen, es soll auf die nächste ganze Zahl abrunden.
Programmieren kann ich natürlich nicht. Dann werde ich es wohl doch von Hand überschreiben müssen.
Dein Beispiel war gut Archtools! Bei uns ist es ein "ähnlicher Fall" Wir haben ein Aufmaß bekommen um aber sicher zu gehen, das alle Bleche auch reingehen haben wir die Order, alle Nachkommastellen einfach abzurunden, egal wie groß die sind.
Trotzdem Danke an Euch beiden
PS. Das das ganze rechnerisch natürlich falsch ist, stimme ich voll und ganz zu.
