  Rund um AutoCAD
  Visretain
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visretain (388 mal gelesen)
b.lange
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von b.lange an!   Senden Sie eine Private Message an b.lange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lange
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein AutoCAD 2008 mag die Systemvariable visretain nicht. immer wenn ich sie auf "1" gesetzt habe, AutoCAD nach dem Zeichnen beendet habe und dann AutoCAD erneut öffne, steht die Systemvariable wieder auf "0", was mache ich falsch, bzw. mache ich was falsch?
Weiss da jemand Bescheid?
vielen Dank schonmal...
britta
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lange 10 Unities + Antwort hilfreich
VISRETAIN wird in der Zeichnung gespeichert.
Also : VISRETAIN in der Vorlage.dwt richtig einstellen und diese speichern!!
und/oder
in der ACADDOC.lsp folgende Zeile hinzufügen
(setvar "VISRETAIN" 1)
dann wird sie in jeder Zeichnung beim öffnen entsprechend gesetzt.
      - Thomas -
b.lange
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt gut!!
das versuch ich sofort mal..
vielen dank schonmal!!!!!
