  Rund um AutoCAD
  Radius Bemaßung einmal mit R und ohne R
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radius Bemaßung einmal mit R und ohne R (1281 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen welche Sytemvariable verantwortlich ist oder (Dialog zum einstellen), das ich einen Radius einmal mit R und in einer anderen Zeichnung ohne R vermasse. Obwohl gleicher Stil gleicher Text usw. zumindestens habe ich keinen Unterschied gefunden....
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du auch nach einer evtl. vorhandenen Textüberschreibung gesucht (z.B. "R <>")? Steht im Eigenschaftsfenster...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter
nöö leider da nicht, wäre zu einfach gewesen.... schade
Habe bei Präfix und Suffix auch schon geschaut falls jemand fragen sollte..
die Eigenschaftenfenster sind identisch.. ich weis nicht wo man einstellen könnte einmal mit R und einmal ohne R... allerdings muß ich nochmals betonen in unterschiedlichen Zeichnungen...
Ich denk mal es ist irgend eine Systemvariable..
Merci
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
-sauer,
dein Problem ist einfach zu lösen. Es dokumentiert wieder einmal, dass die Hilfe im dt. ACAD so löchrig ist wie manch' Abwehrkette eines EM-Gastgeberlandes. Nirgendwo ist der Präfix "R" dokumentiert. Jedenfalls nicht bei 2004 (ich kenne ja deine Version nicht)...
Trick: Als Präfix ein Leerzeichen eingeben. Nachteil: Es gilt für den gesamten Stil.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann wäre es hilfreich, zu erfahren, von welcher ACAD-Version wir sprechen... Sind die Dateien mit der gleichen Version erstellt? Hast Du schonmal die Funktion Bemaßungsstile vergleichen ausgeführt (gibts mindestens seit 2007)?
Gruß, Walter
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD2007
Hallo Walter wo finde ich den Vergleichbefehl...??
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
bemstil -> Bemassungsstil-Manager -> Button rechts
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
danke, leider keinen Unterschied gefunden, nichts wo man ein R oder ähnliches einstellen könnte..
muß wohl damit leben, falls ich doch noch eine Lösung finde schreib ich es ins Forum
Merci
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ -sauer
du hast die Lösung von Lothar doch bestimmt nur überlesen, weil du mit keiner Silbe darauf eingehst, oder?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
das mit dem Trick von Lothar habe ich nachgeprüft. In der Zeichnung mit der Radiusbemaßung ohne R ist kein Leerzeichen davor..
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schlage ich doch mal gewagterweise vor, dass du mal aus beiden Zeichnungen je eine Radiusbemaßung postest.
Gruß Yvonne
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute
antwort gefunden
Befehl: dimpost
Neuen Wert für DIMPOST, oder . für keinen eingeben <"<>">: steht in der Zeichnung ohne R
Wert muß heißen <"">
Merci
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Wert muss ein " " sein.... ein Leerzeichen
Gruß Yvonne
