  Rund um AutoCAD
  Schräge Flächen rendern, wie?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schräge Flächen rendern, wie? (354 mal gelesen)
rekit
Sehen Sie sich das Profil von rekit an!   Senden Sie eine Private Message an rekit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rekit
Laptop Amilo M3438 G
Cetrino M-Technologie 2GHz
1024 Mb RAM
Geforce 6800 GT 256 MB RAM
XP PRO SP2
ACAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe ein kleines Problem und zwar muss ich einen Display für einen Kunden entwerfen, zeichnen und visualisieren, so weit so gut, nur ich kriege keine Texturen auf die schrägen flächen. Bücher z. B. die schräg auf den Böden liegen. Ich habe schon mit BKS rumgespielt, aber das Bild wird trotzdem falsch oder verzehrt dargestellt. Wie kann ich es besser machen?
Gruß Alex
Ach so, die Zeichnung habe ich mit Autocad 2009 erstellt.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekit 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort -> MAPPING
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
rekit
1024 Mb RAM
XP PRO SP2
ACAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber irgendwie krieg ich das nicht hin.
Hab auch schon in der Hilfe gelesen, eigentlich ist das net so schwer, aber trotzdem geht das nicht, komisch.
Gruß Alex
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Am besten beschreibst Du mal genau, was Du machst, dann kann Dir vielleicht geholfen werden...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
rekit
1024 Mb RAM
XP PRO SP2
ACAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich erstelle ein 3D Körper 210x297x0.5 mm ungefähr DINA4 Größe. Wenn der Körper aufrecht steht, dann krieg ich das mit dem Bild hin, sobald ich den 3D Körper nach hinten gedreht habe z. B. um 45°, kommt es zum Verzehrung des Bildes und ich sehe nur Streifen.
Jetzt bin ich dabei das mit dem Mapping hinzukriegen, klappt aber nicht, denn ich mache da bestimmt was falsch.
Sihe Bild!!!
Bitte, wenn mir jemand helfen kann, dann bitte ausführlich hier posten, schritt für schritt.
Ich hoffe das war jetzt von mir verständlich erklärt.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von rekit am 09. Jun. 2008 editiert.]
rekit
1024 Mb RAM
XP PRO SP2
ACAD 2004
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs
Und zwar muss man nach dem drehen von 3D Körper, den Quader-Mapping wieder senkrecht zur aktueller BKS drehen. Geil, trotzdem danke für eure Hilfe!!
Gruß Alex
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 09. Jun. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekit 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
- das mapping in "geradem" zustand einstellen
- block erstellen
- das mapping sollte dann quasi angebunden werden...
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekit 10 Unities + Antwort hilfreich
im zweifel würde ich aus dem 3d- volumenkörper einen flächenkörper erstellen (sprengen), dann kannst du mit dem ebenenmapping an der einen fläche dein material ausrichten. probier aber zunächst einmal das material über das quadermapping zu drehen - probier dabei mal verschiedene drehachsen aus.
vielleicht passt aber auch einfach die skalierungseinheit nicht...
