  Rund um AutoCAD
  DWG standardmäßig mit ACAD öffnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG standardmäßig mit ACAD öffnen (1022 mal gelesen)
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof
Inventor Series 10, ACAD 2006
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine DWG öffnen will, bekomme ich den Windows-Dialog "Öffnen mit...", da der Dateityp unbekannt ist. Wenn ich dort ACAD einstelle und auch das Häkchen setze, das es immer mit diesem Programm zu öffnen ist passiert trotzdem nix.
Wie krieg ich nun Windows dazu DWG´s mit ACAd automatisch und für immer zu öffnen?
Tausche E6420 gegen Phenom 9600
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
Win 8 64bit
IDS 2017 Ultimate
Intel Core i7
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Systemsteuerung und Ordnerotionen die Registerkarte Datentypen wählen.
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
im Windows-Explorer aus dem Menü Extras die Funktion Ordneroptionen... auswählen. Im folgendem Fenster auf die Registerkarte Dateitypen wechseln. In der Liste der registrierten Dateitypen dwg auswählen. Anschließend auf den Button Ändern klicken. -> siehe Anhang 1
Im folgenden Fenster evtl. auf den Button Durchsuchen klicken (siehe Anhang 2), dort den Pfad zur Acad.exe angeben (Meist C:\Programme\Autodesk...\Acad.exe)
Christian
[Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 09. Jun. 2008 editiert.]
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß ist es so, dass bei AutoCAD-Start eine Meldung kommt ob man den Dateityp .DWG wieder standardmäßig mit AutoCAD öffnen will...
Also einfach mal AutoCAD starten?
Thorus
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut es denn mit deinen Rechten aus? Bist du Administrator? Welche Windows Version setzt du ein?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jun. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt hinbekommen, nachdem ich mir Admin Rechte verschafft habe. Obwohl es eigentlich ja auch über "Öffnen mit..." hätte gehen müssen.
mazanek
CAD-Techniker
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wenn man kein Admin ist....
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 09. Jun. 2008 editiert.]
