 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßen in 2004 (379 mal gelesen)
Sturmengel Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.05.2008 2004
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Chef möchte das die Bemaßung gleichmäßig aussieht also bemline 1 und 2 die gleiche länge und auf der gleichen höhe.Mittlerweile hab ich sie gleich lang allerdings versetzt er die bemlinie 1 nach unten. In 2007 weiß ich das es die Funktion bem Linie mit fester länge, aber in 2004 hab ich es nicht gefunden.geht das da nicht?Oder wie krieg ich die auf gleiche Höhe? ------------------ Unser Kopf ist Rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmengel
Feste Linienlänge gibts erst ab 2006 (oder 2007?). Entweder die Bemaßung an den Griffen auf eine Hilfslinie zurückziehen, oder einen benutzerdefinierten Block mit einer konstanten Hilfslinienlänge erstellen, als benutzerdef. Pfeil verwenden und die Hilfslinien dafür abschalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Jun. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmengel
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Feste Linienlänge gibts erst ab 2006 (oder 2007?). Entweder die Bemaßung an den Griffen auf eine Hilfslinie zurückziehen, oder einen benutzerdefinierten Block mit einer konstanten Hilfslinienlänge erstellen, als benutzerdef. Pfeil verwenden und die Hilfslinien dafür abschalten.
... oder ArchTools verwenden (http://www.archtools.de - für Studierende kostenlos). Das kann auch das Problem lösen, dass Maßzahlen je nach Zeichensatz unterschiedlich hoch über der Maßlinie stehen, wenn in der Maßzahl ein Komma drin steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sturmengel Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Als ich auf 12 gelernt hab, mußten wir auch stutzen und verlängern.Das ging aber hier nicht.Die Linie einfach anpacken habe ich gar nicht versucht.Dann hab ich ja morgen im Büro echt was zu tun. Danke!!! ------------------ Unser Kopf ist Rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
